Question panneau de porte et sono Polo 6n
salut a toutes et a tous coment demonte t'on un panneau d eporte sur polo si vous avez des info ou des photo sa serait les bien venu je vous explique j'ai 2 polo et je veux en faire une nikel et l'autre la garder pour le taf mais je veux intervertir les panneau de porte car il y a les hp dans l autre une autre question egalement es que il ya un cablage deja pre equiper meme si il n'y a pa d hp dans l'autre ou faut t'il tirer les cables merci
MOUS-line- Membre
Re: Question panneau de porte et sono Polo 6n
Un petit copier-coller
Posté le 20-06-2003 à 12:10:00 answer
Bin
C'est facile
Il faut enlever le cache triangulaire interieur au niveau de l'embase du retro
Ensuite il faut enlever la moitie de la poignee interieure
Tu as deux grosses vis la:D
Ensuite tu otes le petit cache au niveau du reglage de retro, il y a une vis derriere.
Tu n'oublies pas de demonter le bitonniau de verrouillage central en le devissant
Voila normalement c'est termine pour la partie vis... Le reste est tenu par des clips...
Donc il faut tirer et ne pas peter la garniture Donc vas y doucement et ne tire pas comme un bourrin sur le vide poche :p
Derriere il y a un truc mousse anti humidite qui tient avec une espece de colle bitumineuse...
Le leve vitre est derriere a priori...
puis la suite aux cas ou
Bin
C'est facile
lexplorer- Nouveau
simpa merci d el'info maintenant il manque plus qu'a savoir si le cablage pour les hp est deja prevu d'origine mem si il n'y a pas de hp d'origine sur le panneau simplement avant de tous demonter en tous cas n grand merci a toi si un proprio d epolo qui a deja fait cette operation peux m'aider il est bien venu
MOUS-line- Membre
» demonter panneau arriere polo 9n3
» [Polo 6n] Démontage aile et porte gauche ?
» Adaptation intérieur polo 6n 5 porte pour une 3 portes
» [polo 9n3] question calandre
» adapter siege 5 porte en 3 porte
