Réglage train avant golf 2 apres installation combinés filtés.
Salut a tous, je suis nouveau et c'est mon premier message.
Je viens de faire installer sur ma golf 2 des combinés filtés, et quand je prends un virage j'ai l'impression que si j'arrive trop vite je perdrais l'avant.
Mon mécano m'a dit qu'il fallait que je fasse régler le carrossage.
Pouvez-vous éclairer ma lanterne car j'ai lu et entendu tout et son contraire: ça se régle, ça se régle pas.
Merci pour vos experiences et surtout vos réponses.
P.S. : Photo de ma golf courant de semaine prochaine.
Mr.T- Membre
Re: Réglage train avant golf 2 apres installation combinés filtés.
Yop biensûr que sa se régle...
Mais tu dois d'abord aller chez VW acheter des vis pour sa (car tous les modéles de Golf 2 n'ont pas les mêmes vis...)
Ensuite un bon réglage sa va le faire...
Ju a écrit:Yop biensûr que sa se régle...
+ 1
Rien d'autres a redire ... ca se regle .. trouve un mécano qui peut te le faire au black ..
Si c'est pas déja fait ... coupelle et palier d'amortisseur neuf ..
Et ca devrait aller mieux ..
Nenesse- Membre Débutant
+1 pour le reglage
Merci pour vos réponses.
Hier soir je suis allé voir un mecano vers chez moi, et il m'a parlé d'une vis exentrique sur les trains avant de golf 2 phase 1, chose que je n'ai pas, après avoir regardé puisque ma golf est un modéle 90 donc phase 2.J'ai donc rappelé mon méceno qui m'a installé mes combinés (RACELAND) et il m'a dit que je n'avais pas besoin d'acheter quoique se soit, puisque sur les combinés le trou de fixation haut était ovale donc permettait d'avoir assez du jeu pour régler.
Quand pensez-vous vous qui devez déja avoir monté du RACELAND ?
Mr.T- Membre
Ben normalement ton mécano a tout bon !! l
looool
looool
Ok Nenesse, merci pour ta réponse, j'irai faire régler tout ça lundi soir, ce wk je vais remonter de 1 ou 1.5 cm la caisse, juste pour etre confort surtout au niveau des dos d'ane.Parce que pour le moment elle un peu plus haute que la tienne, mais vu que j'ai installé un spoiler de GTI 16, des fois ça frotte.
Et sinon y a un rencard VW sur frennes ?? Si tu as des infos là dessus c'est bien venu.
Et merci bien.
Et merci bien.
Mr.T- Membre
Mr.T a écrit:Ok Nenesse, merci pour ta réponse, j'irai faire régler tout ça lundi soir, ce wk je vais remonter de 1 ou 1.5 cm la caisse, juste pour etre confort surtout au niveau des dos d'ane.Parce que pour le moment elle un peu plus haute que la tienne, mais vu que j'ai installé un spoiler de GTI 16, des fois ça frotte.
Et merci bien.
Fresnes les Montauban dans le 62 mec !!
Dans le 62 OK OK.
En tout cas encore merci pour tes infos.
Ca fait plaisir.
Ca fait plaisir.
Mr.T- Membre
Ca y est, mon train avant est enfin réglé, et heureusement que j'ai bien surveillé l'intervention, 1 h 30 il a mis le gars de chez AD.
Enfin maintenant ça roule bien.
Mr.T- Membre
C'est sa que c'est bon
» [PASSAT] mon 35i break...
» compatibilité train avant???
» Problème train avant polo 1987
» monter des combinés fileté de golf 2 sur golf 3 gti ?
» face avant golf 4 cabriolet sur golf 3
