[77]Golf 3 GTI 16S. Problème de courroie d'alternateur.
Donc voilà je prend conseil au près de vous car impossible de mettre la main sur la bonne courroie pour mon ABF pourquoi dont?
Alors voilà:
Sa c'est la 1033 mm.
Voilà la dernière courroie que j'ai commander la 978 mm.
Donc aucune ne monte et y a aucune courroie entre c'est de là alors comme faire.
Mes poulies sont elles les bonnes:
Merci d'avance car là je suis bloquer net.
Alors voilà:
GreenGTI 14- Membre Confirmé
Mr.T- Membre
Re: [77]Golf 3 GTI 16S. Problème de courroie d'alternateur.
Ok sa roule merci
Tu dois avoir un probleme au niveau des poulies car il n existe pas de reference intermediaire entre ta courroie de 978 et celle de 1033.(y a + grand ou + petit)
J ai pris ces infos en regardant ce qu il vendait sur TOP WAGEN.
Je regarde ce soir dans mon bouquin.
Mr.T- Membre
Mr.T- Membre
et ton galet tendeur il est à fond là ???
Apparemment la 2e courroie , c'est la bonne, il faut detendre le tendeur et mettre en place la courroie, si comme ça ça passe pas, il faut passer la courroie au dessus de la pompe à eau!
emelsa34- Nouveau
j'ai déjà expliqué ça a jeromeg,il te la pas dit ??
Dsl dans mon bouquin il parle pas de ce moteur (golf 3).
Mr.T- Membre
D'après la photo, le tendeur n'est pas tendu à fond, il doit être même au réglage zéro!
emelsa34- Nouveau
T'as pas remonter la pompe de DA sur le moulin ???
Dante77- Membre de Bronze
A supprimé les amis j'y suis arriver.
Fallait le tendre à la pince. je suis débutant.
Merci à tous pour les conseils
» [Golf 1&2] changement courroie de distribition
» Problème de boite sur Golf MK2
» probléme golf 2
» Problème klaxon golf 2
» probleme compteur golf 3 GTI
» probléme golf 2
