[OPEL][KADETTE] futur german
+10
ktana44
TipazOx
TupacShakur54
spunkie
ericpointcom
jps
14 participants
FORUM TOUTES MARQUES DE STYLE GERMAN LOOK, OLD SCHOOL ET RAT'S STYLE :: AUTRES GROUPES DE MARQUES :: Vos autres marques :: Vos Ford et Opel
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
donc voila mon nouveau projet :mrgreen:,je ne l ai pas presenté plus tot parceque je ne savais pas si j aurai le courage ou la motivation de le finir,ca fait bientot 1 an qu elle est en travaux (pendant mon temps libre et quand j avais envie de bosser dessus) ,je vous met quelques photos pour vous montrer tout ce qu il y a a faire dessus,niveau carrosserie y a énormément de travail,je dois re poncer toute la caisse jusqu a la peinture d origine parcequ elle a été repeinte mais la peinture décolle donc rien que pour poncer tout ca y en a déjà pour un petit moment après faut sortir les petites bosses et tout ce qui s en suit,niveau intérieur il va va entièrement dégager,j ai trouvé de la moquette plus sombre et plus a mon gout
niveau pièces j ai tout ce qui me faut sous la main ,je pense que si j avance bien elle devrait faire son premier rasso en avril ,je vous met quelques photos des travaux que j ai fais la semaine dernière
une vue du "beau coté" meme si de ce coté j avais par endroit 10mm de mastic pour cacher une bosse bosse que j ai mis au mois 10minutes a sortir.... c est pas encore 100% nickel mais ca devient bon ,le reste sera débosselle une fois la nouvelle aile soudée
une petite vue de dessus
a l arrière il faut que je refasse les galbes et autres tôles vue que tout est pourri
a l avant pas grand chose a signaler c est relativement propre et exempt de rouille mis a part un petit trou de 15mm qui sera rebouché,j ai mis de l antirouille en attendant parce que j ai pas envie que ca commence a rouiller :mdr:
le support de phare- pc est nickel :mrgreen:
a l intérieur encore pas mal de boulot
des petits trous
la partie la plus malade le support arrière du triangle mais pas aussi moche que l autre coté
ensuite passons a l autre coté
le nouveau longeron home made,il sera raccourci une fois le nouveau bas de caisse posé :mrgreen:
une petite vue de l aile avant la mise en place de la nouvelle
la joue arrière c est pareil que l autre coté a refaire entièrement
le plancher ou gruyère si vous préférez
le plancher - support du triangle presque terminé :mrgreen:
encore quelques tôles et ce sera bon :mrgreen:
au niveau du plancher pour les trous rien de compliquée on coupe et on remplace et ca donne ca une foi rebouchél
la j ai travaillé dessus cette apres midi mais je suis tombé a cours de fil avec mon poste a souder je vais acheter ca demain et je pourrai continuer
des petits trous
Re: [OPEL][KADETTE] futur german
il y a du taff ,mais ta l'air de bien maîtrisé tout sa ,et bonne continuation
dit voir je connais une presse a tole pourri si sa te dit tient moi au jus
bas si tu y arrive bravo pour le boulot mais te decourage pas non plus et apres le resultat sera super sympa
nan je vais deja y arriver,par contre je reprendrai peut etre pas de opel plus tard...
tu prendra quoi apres
je resterai chez les allemand mais je me tournerai vers vw, j aimerai plus tard un caddy ou une jetta je sais pas encore on verra en temps et en heure
ok bas je suis deja celle la et ont verra apres
oui je pence aussi
bon courage pour la suite je pense que tu vas en avoir besoin
Vas y avoir dut taf!!
Bon courage.
Bon courage.
Evo-R- Membre Confirmé
voila quelques photos de ce que j ai fais aujourd'hui ,support de triangle presque fini,il me reste que une tôle d habillage a mettre mais je la mettrai quand j aurai fini l autre coté comme ca je ferai les 2 cotés en même temps
si j avance bien demain j aurai presque fini le coté conducteur sous réserve de pas avoir de pluie parceqeu je bosse dehors
bon sa va du bon boulot
Salut beau projet =) mais tu découpes le break jaune pour refaire celle ci?
TupacShakur54- Membre Actif
non non du tout,j avais récupéré un break a l époque et il était jaune,il a servi pour pièces détachée ,il me reste presque plus rien d ailleur j ai tout mis sur mon break deja
a poil un pour habillé un autre
quelques nouvelles du front la kadett avance doucement mais surement,j ai perdu a du temps parceque j ai du aller bosser et j ai un peu manqué de motivation ces derniers temps
donc j ai posé les nouveaux bas de caisse mais pas complétement soudé j attend d avoir fini mon aile arrière
j ai présenté les futur jantes pour voir
et voila ce que j ai fais aujourd'hui
les tôles de raccord parce que le passage de roue était trop petit a mon gout et que ca aurait fait moche je me suis "amusé" a rallonger,voila une partie
la tôle de raccord qui est exactement comme l extension
ensuite on présente le tout sur mamie pour voir ce que ca donne,j ai fais plusieurs essai avant de trouver la bonne position ,celle de la photo
l avantage c est que j ai gagné presque 20mm en largeur et que la jante ne depasse pas du tout :mrgreen: donc pas de stress avec nos amis en bleus
il me reste un peu d ajustage- redresser et tout le passage de roue intérieur a adapter a "l extension que ce soit bien etanche
et avec une aile d'une autre kadet tu aurai etait plus vite
oui c est clair ,le pire c est que j ai une tôle de remplacement comme l aile d origine mais je sais pas ca me paraissait un peu trop simple j avais juste a la mettre en place mais j aime bien m embeter un peu
beau boulot en tout cas
pourquoi se compliqué la vie elle est deja assez dure
» [OPEL][KADETTE] ma break
» [Opel]]Calibra] Nouveau projet opel calibra 16s futur daily
» [Opel] [Astra] mon astra f german old school...
» [OPEL][VECTRA] Mon Opel vectra B German clean look
» [OPEL][ASTRA] H GTC [ GERMAN LOOK ]
Page 1 sur 4
