Probleme vitre electrique passager mk3
Voila, je vien d'acheter mon mk3 il y a peu, et depuis que je l'ai, la vitre passagère était capricieuse du genre une fois ca marche deux minutes ca marche plus.
Et aujourd'hui, la vitre est baissée et ne veut DEFINITIVEMENT plus remonter
Help me please car je sais pas par ou commencer à regarder, quand j'appuye sur le bouton de vitre ca fait le petit bruit mais plus rien ne bouge.
J'ai ouvert le panneau de porte, enlever les protections et compagnie.
Faux contact?Moteur de vitre HS? Cable cassé? Par ou je dois commencer sachant que la voiture est dehors et la vitre est baissé, merci d'avance tout le monde!!!
COCO34- Nouveau
Re: Probleme vitre electrique passager mk3
perso je tésteré le moteur en directe sur la batterie.si la vitre se léve et se baisse c'est que le souci vien du bouton ou des racords boutons/moteur.
Dans ton cas tu entend le bruit du moteur de vitre quand tu appuit sur ton bouton,donc,je pencherai plus ver un souci au niveau du racord moteur/vitre...
Ou alor un des engrenage du moteur qui et mort du coup il tourne dans le vent....
Sa mes ariver récement sur le toit ouvrant de ma mercedes le pignon d'engrenage qui tire le cable et devenu rond du coup il tourne dans le vide..
bidibidi- Nouveau
» Problème vitre électrique avec centralisation sur MK3 Gti 3 portes
» [POLO 2000] Remplacement et/ou réparation du lève vitre électrique
» probleme electrique serieux
» probléme électrique sur ma golf 2 16s match
» [polo 1.4 16v 6n2] probléme remplacement leve vitre
