mon rats de drift [bmwE30][320/5is]
+11
guizmo38510
trounet-hd
captaintaz
runer78
15 participants
FORUM TOUTES MARQUES DE STYLE GERMAN LOOK, OLD SCHOOL ET RAT'S STYLE :: RUBRIQUE RAT'S STYLE, HOODRIDE ET HOT ROD :: Vos Rat's Style, Hoodride et Hot Rod
bon je vous présente mon BB
mon rats de drift et de temps en temps street racing
c'est une 320 couper de 83 achetée en 2007
avec 223000km
avec comme options :
anti brouillard
peinture métal
et pas mal de rouille
est c est tout
aujourd’hui après 4 ans de taf régulier
les spec :
intérieur vidé
j ai supprimé :
sièges avant et arrière
panneaux de porte
moquette
plafonnier
goudron
isolant
console centrale
une partie du faisceau électrique
et intérieurs de porte
bloc chauffage
allégement du capot et du coffre
remplacement des vitre ar par du macrolon en 3mm et teinter avec du film
suppression de bac de roue de secours
clac-son et bocal de lave glace supprimé
antibrouillard avant supprimer
bande caoutchouc des pc avant et arrière supprimer
baguette latéral supprimé
système d ouverture du capot est coffre
intérieur:
sièges baquet bride low max avec le passager mis le plus bas possible
volant m-tec1
extincteur
harnais conducteur sabelt 4 points
et passager 3 point ecktor
mano : pression d huile, temps d huile et eau et voltmètre
support mano home made
panneaux de porte avant et arrière home made
fond de compteur carbone
est compteur plasma
le chassis
remplacement des jambes de force en 45 par du 51
train arrière a tambours par un modèle à disques
montage d'une crémaillère de e36 assistée sans assistance
barre anti rap ar home made
barre stab avant et arrière m-tec
amortisseurs bilshtein avant b8 et arrière en b6
ressorts ei stage3
silent bloc de train ar ie route piste
silent bloc de demi bras ie
coupelles ar renforcées ie
suppression des coupelles en caoutchouc ar
oreilles de train avant tree-house
plaquette de freins avant ebc green
toutes les durite de freins par des modèle tresser
liquide de freins par du dot 5.1
transmission:
boite gertrag sport(celle avec kla 1 en bas )
pont autobloquant
embrayage renforcé
moteur:
remplacement du m20b20 par un m20b25 gestion motronic
filtre a air k&n avec admition direct a la place du phare
collecteur d échappement en acier réplique des ie
arbre a came dblasse 281
volant moteur alléger
est une puce qui vas bientôt (j espère) entre remplacé par une gestion sur mesure avec débitmètre a fil a chaud
radiateur de 324 td
remplacement du visco par un spal électrique
pour le look
jupa avant alpina
bas de caisse m-tec1
becquet de coffre m-tec1
pc arrière m-tec1
jonc de pare brise avant et lunette arrière ph1 en chrome par des ph2 noir
feux arrière cristal fumer
feux avant blac homme made
remplacement du haricot en chrome par un noir
suppression d une longue porter pour admition dynamique
clignotant avant black a led(mais vont virer )
montage d un kit zenon
éclairage de plaque a led
vélleusse avant a led
capot avant noire qui a bien vécu
attache capot rapid
et jantes
brock b1 en 7 et 9 par 16
oz turbo en 7 et 8 par 15
suivant l humeur du jour
plus quelques stikers
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url
[url=https://servimg.com/view/11855322/658][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
et en mode vener
et en vidéo [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
merci de m avoir lut
avec 223000km
anti brouillard
peinture métal
est c est tout
les spec :
intérieur vidé
j ai supprimé :
panneaux de porte
moquette
plafonnier
goudron
isolant
console centrale
bloc chauffage
intérieur:
volant m-tec1
extincteur
est compteur plasma
le chassis
ressorts ei stage3
transmission:
pont autobloquant
embrayage renforcé
moteur:
radiateur de 324 td
pour le look
jupa avant alpina
pc arrière m-tec1
attache capot rapid
et jantes
et en mode vener
runer78- Nouveau
Re: mon rats de drift [bmwE30][320/5is]
powa moi je di !!
toad's- Membre Actif
nikel les drift
Une bonne prépa qui va bien comme il faut, j'aime
serum- Membre d'argent
merci a vous
runer78- Nouveau
je dirais juste hallucinant la prépa,tu dois pas t ennuyer avec elle
bon alors le résumer de cette sorti drift au vigeant organiser par la old shcool et la team ase
donc la piste trés belle piste mais pour du grip ou drifteur avec cv est coroness
moi je les trouver flippante avec tous ces mur
par contre la pluie étais la et perso ça ma sauver
le rats prêt a faire fumer les pneus
donc après le tours de chauffe grosse peur la parti du faisceau de mes mano qui ce fou en cour jus et me coupe l injection fumer de plastique cramer
bref la totale :verymad: :verymad:
je repart après avoir débrancher tous ce qui ne vas pas
et la aprés 2 tours grosse sorti qui ce termine dans le bas a gravier résulta
donc en gros une grosse frayeur avec une autre sorti de piste je me suis arrêter a 10cm du mur
une autre dans le bac a gravier mais sans casse :mrgreen:
bon le reste fut plus zen
par contre il y avais du bon drifteur et j ai pas mal progresser sur cette section
le rats après une dure journée piste
la vidéo------> :mrgreen: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
runer78- Nouveau
Han, mais moi je t'aime la
captaintaz- Membre Débutant
ca me fait tripé mon grand pere a la meme etat neuve acheté neuve en 1988 elle a 85000 km dort dans un guarage chaufé sous sa housse bmw lol
trounet-hd- Nouveau
J'adore et sympa cette petite séance sur circuit belle photo
MattouCox34- Membre Actif
salut +1MattouCox34 a écrit:J'adore et sympa cette petite séance sur circuit belle photo
sympa la bmw et tres bien les drift tu dois t amuser avec elle bonne continuation a toi
MIGWEL- Membre Actif
bon le compte rendu de cette sorti avec les enjoy a salbris
j ai commencer par tirer un peut le rebord des ailes ar au tube
on commence a charger le vendredi
12 jantes monter
ma caisse bien lourde
mon cric(il est asser gros :DD )
casque x3
multimedia
ect.....
bref la e30 pleine est une mégane bien charger
depart 5H30
apres 230 km de route sans probléme
arriver 8H00 pile je précise pour une foi ou je suis a l heure :DD
je recup le box 13
bref changemant de pneu vidage de la e30 changement des plaque breefing
et gooooooooooooooooooooooooooo
les 1 tours e30 complète :DD
aprés ça ce gate
pas grave ça fume ça glisse c'est bon :drunken: :drunken: :drunken:
donc le rats a tourner comme il faut il a montre son niveau
est cette piste est diabolique je me suis régaler le tour entier :drunken: :drunken: :drunken:
le résulta :mrgreen:
les nouvelle cicatrises du rats :mrgreen:
est j ai réussie a niker mon spal en touchans les pneus trop d angle :DD
[url=https://servimg.com/view/11855322/1188][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/url
les vidéo arrive avec d autre tof
12 jantes monter
casque x3
multimedia
ect.....
depart 5H30
je recup le box 13
aprés ça ce gate
runer78- Nouveau
ouaaa y'as des dégât c'est énorme ! lol j'adore les photos en drift
Et hop les train de pneus éclate stylé la photo aussi héhé
La vidéo !!!! vite vite
aller place au animer
runer78- Nouveau
guizmo38510- Membre Actif
énorme ces deux petites video, un vrai régale !! dommage qu'on ai que des Gopro, petites vues extérieur auraient été sympa aussi
tu gere mec
axel-R- Nouveau
ca fait un moment que je ne suis pas venue sur le fofo
ma c est pour la bonne causse j ai acheter une belle tite maison avec un grand sous sol
jai participer au round 0 des championnat de france de drift
bon pour ce qui n on pas de FB voila les belle tof que j ai trouver de mon rats
dans les stands
la ou je suis fier c est quand je vois le nombres de personne qui mon demander si j avais un moteur de M3 !!!
m20 powaaaaa :rambo1:
en piste
backward ???????? :DD
dans les stands
en piste
runer78- Nouveau
terrible ta bmw, chu fan
D@Rk $P!R!T- Membre Débutant
bunnydu74- Membre de Bronze
pour la peine je vous la dernière vidéo
runer78- Nouveau
salut superbe video
prise de son du rats
enfin une ligne d échappement en bonne état :mrgreen:
runer78- Nouveau
Super le drift !!!!
florent47- Nouveau
» [COMBI][SPLIT]de 1955 bien bien rats
» T3 VR6 Bus im Drift
» Subaru drift
» Subaru drift 2
» VOLVO DIESEL DRIFT
» Subaru drift
» Subaru drift 2
