probleme de chauffage jetta 2
+2
puipuik35
lapierre jeremy
6 participants
Bonjour,je viens d'acquerir une jetta 2 de 1984(gl) et tout fonctionne bien sauf le chauffage.La soufflerie fonctionne mais je n'est que du froid, j'ai regarder les durites coté moteur et les 2 sont chaudes donc l'eau chaude arrive mais j'ai que du froid.Le radiateur pourrait il etre bouché ou coincé et comment le verifier sans tout démonter.En cettes periode de froid qui arrive mieux avoir du chaud.
jeremy
jeremy
lapierre jeremy- Nouveau
Re: probleme de chauffage jetta 2
Avec les 2 durites chaude et si la soufflerie fonctionne je vois pas pourquoi tu as pas de chaud
puipuik35- Nouveau
décidément ,j'ai cazy le même soucis que toi ,sauf que moi c'est tiède
carlostat changer,radiateur de chauffage changer ,durits démonté ,et nettoyer ,me reste plus que la pompe a eau
a tu regarder ton carlostat ,tes commandes de chauffage ,en dessous du tableau de bord ,si les commandes fonctionne bien
salut tu n est pas dans le bon topic la tu es dans les présentations des jetta 2 donc je deplace ton topic dans la rubrique appropriée
merci david83 j'ai pas fait gaffe.Pour repondre a dav88 oui j'ai verfier toutes les durite c'est pourquoi je vais changer le calorstat ce week end et je vais demonter le tableau de bord pour ouvrir le systeme de chauffage et verifier que tous les volets s'ouvrent bien. je reviendrais sur le forum dés que c'est fait.
Bonjour je voudrais savoir a quoi servent les deux pipes a la sortie des durites du radiateur de chauffage car celle en alu est chaude mais il n'y a pas d'eau qui passe et celle en plastique( celle de gauche quand on est devant le moteur) est chaude aussi et de la vapeur en sort lorsque je debranche.Je pense qu'un endroit du circuit doit etre boucher.La voiture n'ayant pas tournée pendant 2 ans je pense demonter tout le circuit d'eau pour verifier. Et la fleche sur celle en plastique est orinter vers le moteur et non vers l'habitacle( est ce normal)..
Qu'en penser vous?
bonne journée et a bientot
Qu'en penser vous?
il se peut aaussi que la mousse sur tes volets de chauffage soit compltement envolé et du coup tu n as que de l air froid
laurent- Membre Débutant
Est-ce que la derniére purge d'air de ton liquide de refroidissement à été bien faite?
S'il reste de l'air quelque part (par exemple dans le radiateur de chauffage de l'habitacle),cela cré un bouchon qui empêche la bonne circulation du liquide donc le chauffage de la voiture ne peut pas se faire.
La jauge de tempéraure ne monte pas toujours dans le rouge.
s1racing- Nouveau
Bonjour apres demontage du systeme j'ai vu qu'il n'y avait pas de mousse sur les volets.Les volets en metal perforés sont a nu.Où puisje acheter cette mousse sinon par quoi est ce que je peut la remplacer car sans mousse l'air chaud est tous de suite refroidit je pense.
Bonjour dav88 je pense prendre la plaque chez profilesmarket mais peut tu me confirmer que la ref "pm09.015" est bien la bonne car je suis un peu perdu parmi toutes les references.C'est la premiere fois que je change ce genre de chose et combien faut il en commander pour tout faire. Faut il en mettre sur le pastique et sur les volets en metal ou que sur le plastique car sur mon systeme il n'y a plus rien. merci
bonjour jeremy
moi j'ai pris le modèle sous ref: PM09.006,mais le tient va bien ,mais plus cher
et je le colle direct sur les volets en métal ou il y a les trous, même si ton morceau et trop petit,tu les coupes ,et tu les colles bout a bout ,le tout faut que tes volets fermer,sois étanche
ta large ,avec le morceau de 10m qui vendent ,tu peu en mettre sur tes fenêtres ,si ta de l'air qui rentre
Bonjour, ca y est j'ai refait mon isolation de chauffage et cela de fonctionnais toujours pas, le radiateur ne montais pas en temperature.J'ai donc revus ma copie et chercher ailleurs.En le branchant en direct sans la piece en metal qui se trouve juste avant l'entrée du radiateur le chauffage fonctionne donc cette piece doit etre naze.
bonjour jeremy
naze je pense pas ,car c'est comme une durit en caoutchouc ,elle doit être boucher je pense
» probleme chauffage bmw
» probleme chauffage e46 m54
» Problème éclairage chauffage golf 3
» [JETTA ONE] probleme de frein a main =/
