[Cox] 64 RAT'S sur air ride
+18
charlebois gerard
moustikcox
cox1200
quentin
Karmann
Nenesse
pornokitch
Vwiste59
anthony77
Lafactrice
olivier93
kevleouf77
coxland
22 participants
FORUM TOUTES MARQUES DE STYLE GERMAN LOOK, OLD SCHOOL ET RAT'S STYLE :: RUBRIQUE RAT'S STYLE, HOODRIDE ET HOT ROD :: Vos Rat's Style, Hoodride et Hot Rod
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [Cox] 64 RAT'S sur air ride
merci pour vos coms
alors ont continue l'arrière
les supports supérieurs du boudin
vu du dessus
ensuite la barre inférieur qui tiens le boudin
le tout mis en place alors cela semble facile comme je l'explique mais de nombreux essais ont été effectué
le T de frein déplacé car il génait le support bref un bon casse tête
vu du dessus
ensuite l'avant car il faut fixé le support inférieur soudé sur le bras
avec les renforts
là le boudin en place sur le train mais sans le bras fixer
voilà ce que cela donne sans fusées décaler c'est le prochaine achat
avec les renforts
super taf et elle aura plus d'amortisseur si je comprend bien
kevleouf77- Membre
kevleouf77 a écrit:super taf et elle aura plus d'amortisseur si je comprend bien
tout fait mais le boudin fait office d'amortisseur le seul hic que je redoutait le plus c'est pour l'avant vu que je n'ai plus de roue indépandante
et bas tu lesigne pas sur les moyens pour ta cox lol
et les boudins amortisse quand méme ou pas du tout c'est super sa pour pouvoir modifier ta garde au sol mais c'est beaucoup trop de modif pour j'ai envi de rabesser mon combi mais j'ais peur de pas pouvoir passer parout surtout que l'entrée de mon garrage est surelever si il rentre pu je suis mal
kevleouf77- Membre
et bien ça change pas grand chose quand tu roule
mon installation et souder tu peut opté pour un kit boulonné que tu peut retirer mais c'est plus cher
ok merci pour l'info je vais regarder tout sa
kevleouf77- Membre
elle est tellement basse quelle va finir sous le goudron
peut tu remettre tes dernieresphoto elles sont pas passé merci
la cuve sanglé
alors pour moi j'ai fait le choix pas comme les autres tout et en pneumatique et je ne me sert pas d'électrovanne
ouhh c'est bas
changement de pot aussi
ouhh c'est bas
coxland a écrit:voilà mauvaise manip de ma part
attention
et niveau moteur c quoi tout sa j'ais vu 2 double corps et tout c'est quelle cylindrée
kevleouf77- Membre
alors niveau moteur c'est un 1300 double admis avec deux weber en 36 et pipe polie
quelques tole chromé turbine de pied moulé de barn (pour faire passé les carbus)
mais j'ai deux autres weber en 36 polie mais je sais pas si je les met sur celle là ou mon ovale
allez des tofs
allez des tofs
tout a l'air bien rangé sa va
dingo92 a écrit:tout a l'air bien rangé sa va
oui il y a même des trucs caché comme la pompe à essence
avant le recoquage j'ai soudé une petite patte derrière la turbine
et là ont la voie monter
wwaa c'est ce qu'il me faut en carburation tu veut pas me faire un cadeau et les filtres tout plat comme sa c'est quelle marque qui les fabrique ya que sa qui passe dans le compartiment du t3
kevleouf77- Membre
ah parce que en carbu ya des cours aussi
kevleouf77- Membre
kevleouf77 a écrit:ah parce que en carbu ya des cours aussi
non je parle des filtres
» mon rats de drift [bmwE30][320/5is]
» [COMBI][SPLIT]de 1955 bien bien rats
» [GOLF 5] mon mk5 air ride GTI Look
» Bzh'style&ride
» [Golf 2] sakapuce new ride!
» Bzh'style&ride
Page 2 sur 5
