vento ,probleme de centralisation
bonjours , besoin de conseille ! voila de ma porte avant passsager je ne rencontre aucun soucis pour ouvrir ou ferme mes portes ! ma centralisation fonctione inpec !! masi cote chauffeur c'est le bordel impossible de ferme rien ne marche , et pour ouvrir : ca s'ouvre mes les vitre aussi ?? quelqun peut m'aider a comprendre ce qui se passe ?
momoG60vw- Nouveau
Re: vento ,probleme de centralisation
ce sont des pieces dans le mechanisme de serrure qui ont laché, si tu as toujours ce probleme contact moi.
206 rc 06- Membre Débutant
oui jai toujours ce probleme, il faut changer le mecanisme blanc dasn la porte?
momoG60vw- Nouveau
Je ne vois pas de quelle partie blanche tu parles, mais j'ai eut les même symptôme sur la polo de ma femme. Pour essayer d'être clair, il faut démonter la poignée exterieur, aprés ton barillet il y a un ensemble de pièces (encerclé en rouge) qui finissent par une tige qui fais que ça ouvre ou ferme la porte.
Quand certaines de ces pieces cassent, soit ca tourne dans le vide, ou parfois ca ouvre les portes. J'ai fait un tuto la dessu si tu veux y jeter un coup d'oeil.
Si ton problème vient bien de la, il te suffiera de commander un kit pour ta voiture (j'ai pris les miens sur ebay 16 euros avec les ports). Aprés pour ce qui est du montage, ce n'est pas la même voiture, mais le systeme est le même.
c'est bon nikel , probleme resolu :c'etait bien la parti entourer en rouge qui ete casser , je te remercie de tes conseils
momoG60vw- Nouveau
De rien content que tu es trouvé la solution, par contre vérifie si les autres pieces dedans ne sont pas cassé aussi. Ensuite, il ne te restera plus qu'a commander le kit et se sera niquel
» Problème centralisation sur passat
» Problème vitre électrique avec centralisation sur MK3 Gti 3 portes
» [08] probleme de demarage vento
» [vento] ma vento 1.9l td de 1992 passage du cazy origine au german look
» [vento] vento td de 1992 par djjeje29 en mode us
