Échappement Fumée Blanche (JETTA MK2)
Bonjour,
Aujourd'hui je démarre ma voiture (Jetta mk2) et au démarrage, le moteur fait un gros "Boum" puis il continue à tourner mais en faisant un bruit inhabituel. De plus, à l'arrêt et surtout quand je roule, il y a beaucoup de fumée blanche qui sort de l'échappement.
Est ce que vous pouvez me dire si vous avez déjà rencontré ce problème ? Et si oui, c'est du à quoi?
Dubpanik88- Nouveau
Re: Échappement Fumée Blanche (JETTA MK2)
Salut
Pour le problème de ton boum sa fait regarde bien si tu a pa de fuite quand tu déplace la voiture, et en même temps jete un coup doeil sur les courtois on c'est jamais, quand tu roule à tu du changement ou pareil?
Pour la fumée blanche es'que sa te le fait même avant que sa face boume? Sinon oui c normal par temps froid que sa fume blanc le temps que ça chauffe.
Le mieu mai nous une petite vidéos voir coment ton moulin tourne et aussi lechappement
kinder- Membre
» Odeur de LDR, fumée blanche
» ligne échappement golf 1 GTI
» [Jetta 2] Jetta Blanche du Belge
