[Leon] Seat Leon II "lamurene"
+4
vagforever
planchou83
Lamurene
8 participants
FORUM TOUTES MARQUES DE STYLE GERMAN LOOK, OLD SCHOOL ET RAT'S STYLE :: LE GROUPE SEAT :: Vos Seat :: Vos Seat Leon
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Leon] Seat Leon II "lamurene"
En fait je ne comprends pas de quoi tu parle (mais on va finir par ce comprendre ) , les amorto de 1M ne se montent pas sur 1P, ils ne sont pas pareils...
Pour la différence entre 55mm et 50mm, c'est le diamètre des jambes de forces suivant la cylindré et le poids du véhicule, les petits essences sont en général en 50mm avac certaines 1.9tdi , et les 2.0tdi, les dsg... Sont en 55mm tout comme les tfsi...
vagforever- Nouveau
Sur le site francais que j'avais regardé, il y avait en 50 et en 55 pour chacune des motorisations..
Au niveau des fixations c'est les mêmes ou pas ? Comme c'est la première fois que j'entends parler d'une différence comme ça j'ai du mal à intégrer c'est pour ça
L'encadré rouge est l'encar dont je parlais, le vendeur doit probablement entrer des infos et en selectionnant marque/modele/année/code moteur etc.. On voit si c'est compatible, on trouve ça sur casiment toutes les annonces de pièces auto sur ebay.de. Et le petit encadré vert, c'est en mettant le code moteur du 1p1. Et donc on voit la liste des 1p1 compatible.
Je pense que tu vois mon point de vue avec tout ça
Et les 55mm peuvent se monter sur toutes les motorisations ? Ou ca ne passe pas ?
Il y a une autre différence que le diamètre de la jambe de force ?
Mais oui on va finir par se comprendre, ça serait bête, j'ai plein de chose à apprendre encore
ghost-77- Nouveau
Tu n'as pas tort ! pourquoi les constructeur se ferais chier à mettre des amortos différents pour les même bagnole!!
Encore tu compare ma chiotte en 1,6 à la "Cupra r" je veux bien mais .. entre une 1,6 essence et une 1,9 ou même du 1,9 tdi sa change pas grand chose... enfin je me trompe peut être mais ton idée me parait plus logique !
Je suis quand même allez chez Seat demandé, et ba les encul** mon gentiment (ou pas) dit de simplement pas rabaisser... mdr donc pas de réponse de leur part !
Lamurene- Nouveau
Seat vont pas te dire de rabaisser c'est sur ! Apres tu peux leur dire que c'est pour faire une voiture de piste, si le gars est intéressé ça peut aider, ou tu demande a un mecano pour etre sur
ghost-77- Nouveau
Ok, alors il y a deux diamètres de jambes de forces, 50 ou 55mm c'est suivant la motorisation, donc le poids, le 2.0tdi est plus lourd que le 1.6e. Comme la boite DSG est plus lourde aussi. Mais aussi par rapport aux puissances...
Après je ne sais pas exactement tous les critères de VAG... Car même sur les touran, qui sont pourtant plus lourd, ils ont monté du 50mm parfois...
Donc non tu ne peux pas monter du 50 a la place du 55, puisque les supports des amortos, là où ils vont venir se glisser (la fusée) sont prévues pour acceuillir du 50mm ou du 55mm.
Pour être certain de ce que tu as comme diamètre d'amortisseurs, tu braque tes roues, tu prends un pied à coulisse et tu mesure le diamètre de ton amortisseur avant, tu obtiendra 50 ou 55mm.
Il ne faut pas tenir compte des tableaux pour savoir quel diamètre tu as, sur les tdi 1,9 il y a eu les 2 montages possible... Les essences doivent pouvoir se retrouver aussi dans ce cas là parfois.
Ce sera la seule et unique façon de savoir, ne pas te fier aux tableaux des constructeurs d'amorto pour connaitre le diamètre, et une fois que tu auras mesuré ton diamètre, là tu pourras orienter tes recherche dans les tableau par rapport à ta cylindré...
vagforever- Nouveau
Et ba bordel de merde on m'auras jamais accordé autan de temps mdrrrrrrr
Merci méssieurs ! je vous tiens au jus d'ai que possible !
Lamurene- Nouveau
Bon et bien voila ! combiné fileté reçut on monte tout sa mercredi !
Je me suis fait plaisir, un petit coup de coeur les feux dectane à led !
Et j'ai supprimé mon essuie glace arrière.
Lamurene- Nouveau
salut joli ces combiné et sympa les feux
par contre tu les payer cher tes combiné tu peux me passer le lien
Au top tout ça, vivement le montage
vagforever- Nouveau
miam miam on en mangerais!!!!!
vendetta- Membre
Au top !
J'aime beaucoup les feux ! Du coup tu les a pris ou tes filetés ? Et c'était quel diamètre pour toi ?
Bien joué pour l'essui glace arrière, on dirait que ton bouchon est en plastique, si oui, pourquoi ne pas en avoir mis un en verre ?
Bon maintenant faut monter les filetés !!!
ghost-77- Nouveau
Du coup j'ai pris ebay.de en posant une question au vendeur (histoire d'être sur que sa passe) pour 480€.. donc voilà vraiment content !
Bon et bien voilà !! C'est posé ! il faut que je fignole a l’arrière pour un rendu vraiment cool Mais en gros sa donne sa !
Semaine prochaine vitre teinté !
Lamurene- Nouveau
Encore plus bas et des cales pour avoir le résultat parfait esthetiquement ..
Mais pas forcément roulable pour tout le monde
J'suis pas fan des sticker tete de mort par contre
Mais comme on dit, l'important c'est qu'elle te plaise
ghost-77- Nouveau
du coup j'ai rabaissé à mort l'arrière car j’étais pas à fond et le rendu est beaucoup plus jolie !
Autre chose beaucoup moin marrant.. Je me suis fait rentré dedans cette semaine ( à l’arrière ) du coup grave dégoûté
incroyable mais vrais le choque à l’arrière à explosé ma butée suspension ! je l'ai bien sur changé par un neuf mais la photo vaut le coup d’œil
Mais c'est un bien pour un mal ! j'ai donc commandé le kit complet pare choc sport (avec les écopes sur les cotés)
deux semaine d'attente et hop peinture + pose le rendu sera dix fois mieux je pense ! je poserais les photos !
Il faudrait ensuite que je choisisse ma sortie d'échappement.. je ne sais pas encore si je vais foutre une sortie gauche, une central ou double de chaque cotés..
Du coup mon projet va pas mal avancé .. en attendant je me suis éclater :
et puis petite photo que je trouve fun hahaha
Lamurene- Nouveau
salut elle est superbe maintenant a par le coup sur l arrière mais bon on est pas a l abri ,impatient de la voir avec son nouveau pc
Hop un peux de news sa fait déjà un bon moment que les pare chocs ont étés changé le rendu est pas mal du tout je suis juste pas assez bas (voiture droite)
du coup je me tâte à changé de combiné fileté..
Prochainement les vitres teinté !
Je tape deux trois rasso officiel et la voiture plait donc je suis plutôt content !
J'ai refait ma console au propre et pour déliré j'ai réussit a adapter système klaxon "turc" sur la voiture ! hahaha je posterais une vidéo !
Lamurene- Nouveau
salut et merci pour les news nickel le pc et impatient de voir cette video
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [leon]seat leon 1m 100cv sport
» [LEON] Seat Leon FR "La doudou'$ Car"
» [LEON]Seat Leon FR TDI 170 de 2009
Page 2 sur 2
