[Polo 6N 1.4i] leger suintement boite de vitesse
Bonjour
Ma polo a eu comme remarque au controle technique ,fuite de la boite de vitesse ,en faite il sagit d'un leger suintement venant d'un join de la boite de vitesse
Est ce grave ? que dois je faire?
Merci d'avance
Merci d'avance
x-vitto-x- Membre Débutant
Re: [Polo 6N 1.4i] leger suintement boite de vitesse
Peut tu me dire ou ce situe ton suintement s'il te plait??
Au niveau du bouchon pour vidanger je crois ,pas loin du cardan
Le plus simple est de changer le joint au bout d'un moment y joue plus bien leurs rôle et le suintement arrive =(
Et je supose qu'il faut vidanger aussi la boite en meme temps
Oui si tu doit changer le joint du bouchon de vidange parce que tu as aussi le bouchon de remplissage pour savoir le qu'elle sait le plus bas des deux est celui de vidange =)
le plus souvent sur les polo la fuite viens du joint spy du sélecteur de vitesse qui est derrière la boite
pour la vidange tu a un bouchon coter roue sais pour la vider et un autre face radiateur pour la remplir
benji57180- Membre
Merci beaucoup et si je roule comme ca ,c'est grave?
x-vitto-x a écrit:Merci beaucoup et si je roule comme ca ,c'est grave?
ce n'est pas grave si tu t'en occcupe rapidement sinon ou bout d'un moment d'échaufement de la boite
h_s_r- Membre Débutant
bah sa depends depuis combien de temps sa fuit
au pire si tu ne veux pas le faire remets de l'huile pour être a niveau
benji57180- Membre
Merci à vous, je vais me rensegner chez plusieurs garagistes pour avoir une idée du prix
effectivement sa viens de ton joint spi du sélecteur de vitesse
fait un niveau parce que sa a l'air de bien fuir quand même ...
benji57180- Membre
La marche arriere et la premiere est un peu accrocheuse c'est peut etre lié au manque d'huile
Demain elle rentre chez un spécialiste vag pour le joint spi et la vidange de boite , 40-45 euro et c'est régler
sa va sais pas cher !!
quand tu vois que l'huile de boite chez VW coute déjà 24 euro
benji57180- Membre
Oui chez les concessionnaires officiels ils demandent 250 euro
a oui il fond une belle culbute 250 boules c'est les boules , bon courage
» [94] question boite de vitesse
» [COX] Peinture de la boite de vitesse merci Mk2mazout
» [Polo] pommeau de vitesse
» ref boite polo 6n
» Comment déposer une boite auto sur polo 6N ?
» ref boite polo 6n
