problème dembrayge
problème dembrayge
slt a tous jai racheter le 1l8 a un pote qui la laisé 7 ou 8 a lhumidité en gros dehors bougie enlever car gripé et morte démareur gripé changé allumage + cable bougie changer et quand jve démaré jai un gros claque claque dan la boite jpense c le disque dembrayage qui est gripé comment le dégripé sen lenlever ou tou démonté svp jattend vos réponse peace
vw91660- Nouveau
Re: problème dembrayge
salut c est quand tu as voulu avancé ou au demarrage
des que jtourne la clée sa fait un gros claquement dan la boite et mes vitesse sont tres dur
vw91660- Nouveau
et la pedale d embrayage est comment
quand tu appui
tres souple on dirai que c dans le vide
vw91660- Nouveau
embreyage mécanique ou hydraulique ?
soit disque collé mecanisme qui a laché
disque coller mecanisme hs voir etat du cable si il a lacher ensuite tu peux demonter la boite changer ton embrayage et ton cable par la meme occassion et une bonne tres bonne vidange de boite simposse
MOUS-line- Membre
la jai tout démonté c roulier a mort oxydée et gripé jvé mètre ma boite du 1l6 cette aprem sa sera mieux elle est en meillieur état avec disque dembrayage qui as a peine 2000 borne ppr jvé vous mètre des tof du démontage sur mon poste peace
vw91660- Nouveau
