Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
question avance a l allumage 16s
question avance a l allumage 16s Empty question avance a l allumage 16s
Message par jeromeg Dim 21 Mar - 15:07
bonjour a tous question par rapport a l avance a l allumage pour son reglage normalement a 6 ° bon certaines personnes le mette a 7° ce qui est pas mal pour la golf...........j ai aussi entendu a 8° mais je pense qu il y a risque de cliquetis et chaud pour le piston.........
j aimerai avoir vos avis par rapport a 6° ou 7 ° merci
jeromeg
jeromeg
question avance a l allumage 16s Empty Re: question avance a l allumage 16s
Message par dav88 Dim 21 Mar - 17:06
avec un petio de recherche + un ami mecano c'est bien 6°,mais en effet il y en a qui vont jusqu'a 8,moi perso je resterais sur 6
question avance a l allumage 16s 421305
Message par jeromeg Lun 22 Mar - 0:02
Surprised oui je pense aussi merci
jeromeg
jeromeg
Message par jeromeg Jeu 8 Avr - 8:45
je voudrais savoir a partir de quel repère faut il régler l allumeur avec la lampe ..c est au point mort haut..... Question avec quel repere se base t on pour régler..lequel doit être en face du repère de boite , moi je dirai le bleue au point mort haut .......
jeromeg
jeromeg
Message par Ju Jeu 8 Avr - 9:52
Ton point mort haut est le trait rouge
Message par jeromeg Jeu 8 Avr - 11:30
ok ok merci
jeromeg
jeromeg
Message par dav88 Jeu 8 Avr - 11:52
Twisted Evil yes Twisted Evil
Message par jeromeg Jeu 8 Avr - 17:52
Ju a écrit:Ton point mort haut est le trait rouge
ok donc faut que je me base sur ce repère pour régler mon allumeur correctement
jeromeg
jeromeg
Message par Ju Jeu 8 Avr - 19:48
NON
Les deux gros trait avant et aprés
Message par jeromeg Jeu 8 Avr - 19:55
scratch c est pas celui en bleue qui faut mettre en face du repere de boite puis a 6 °
car quand je met la poulie de vilo au point mort haut (la distribution ben le repère en bleue est aligne face au repère de boite.......)
jeromeg
jeromeg
Message par Ju Jeu 8 Avr - 20:06
A l'aide d'une clé de 19 ou de 20 multipans, tourne le moteur jusqu'à aligner les deux repères de poulie et cache courroie.
Par le trou de visite de la cloche d'embrayage regarde le point mort haut
Puis, tourner le moteur dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de quelques degrés. Un deuxième repère va apparaitre, sans 'O'. Ce repère correspond au point d'allumage -6°.
Voilà tout poulet
Message par jeromeg Jeu 8 Avr - 20:20
Surprised ok mais en fait le soucis sur mon volant moteur sur la golf c est repère la ni sont pas car le volant a était monté sans les hergos donc le volant est décalé d 1/4 de tours question avance a l allumage 16s 415465 donc j ai pensé mettre au point mort, sur le volant moteur mettre du blanco en face du repere de boite , puis mettre a 6 °
jeromeg
jeromeg
Message par Ju Jeu 8 Avr - 20:25
Ou sinon une autre solution plus simple est qui marche...
Va chez VW lol!
Non sérieu remet tout d'origine repére d'allumage d'origine) et tu décale ta distrib d'une dent pour voir ce que sa donne
Message par Ju Jeu 8 Avr - 20:28
jeromeg a écrit:le volant est décalé d 1/4 de tours
Sa s'est impossible ya un détrompeur...
Il me semble jamais avoir vu sa sur VW...
Ya les vis du volant moteur qui ne tombent pas en face donc pas possible de décaler le volant moteur par rapport au vilo...
Au pire nous somme voisins, je peux passer vite fait entre deux goutes de pluies...
Message par jeromeg Ven 9 Avr - 1:26
ok ju on vois ça alors mais tu verra le volant est bien décalé, et y avait pas de détrompeur dessus ........ rabbit
jeromeg
jeromeg
Message par Ju Ven 9 Avr - 10:12
jeromeg a écrit:ok ju on vois ça alors mais tu verra le volant est bien décalé, et y avait pas de détrompeur dessus ........ rabbit
C'est en fait les vis ou tu serre ton volant moteur...
Ba elle ne tombent jamais l'une en face de l'autre d'ou l'impossibilité de le mettre décaler...
Je vais chercher une photo pour te faire voir sa aprés tu véras sa...
Message par Ju Ven 9 Avr - 10:15
Voilà regarde les trous de fixations du volant moteur...
IMPOSSIBLE de le décaler
Message par jeromeg Ven 9 Avr - 15:03
slt ju question avance a l allumage 16s 776865 ok mais le volant moteur pas le même que sur ta photo a 9 vis et c est par 3 et j ai mesuré entre les 3 vis même mesure et aussi entre les 3 fois 3 vis même mesure et oui on peut mettre dans les 3 sens .........tu vois ce que je veux dire .....donc sur celui que jai sur la golf y avait pas les deux petit ergots .....donc montage fait d un autre sens
jeromeg
jeromeg
Message par Ju Sam 10 Avr - 4:30
Ah oki
Message par jeromeg Sam 10 Avr - 10:26
slt donc jai mis au point mort haut puis fais un repère ensuite j ai fais aussi un repère d allumage a la même distance puis réglé a 6 ° ça a l air ok meme ma consommation instantané remarche depuis .je laisse comme ça ........ Very Happy
jeromeg
jeromeg
Message par Ju Sam 10 Avr - 11:08
CooL Alors
