changement de turbo
+2
Johan
leon90
6 participants
changement de turbo
bonjour
vu que je dois changer mon moteur, je voudrais savoir si je peux mettre un autre turbo(ex tdi 110) a la place sans rien changer d autre?
vais je y gagner quelque chose?
leon90- Nouveau
Re: changement de turbo
Tu peux changer le turbo pour un plus gros, mais tu auras déjà la carto à refaire et obligatoirement des adaptions qui vont avec.
Johan- Nouveau
ça dépend de plein de choses.
Quelle voiture as-tu avec quel moteur et le type de moteur?
Tu peux chaner le turbo, mais tout seul il ne te servira a rien. Dnc il te faudra des injecteurs plus gros (trés délicat a mettre, surtout qu'au moindre soucis comme une poussiere peut faire tourner ton moteur comme un sac)
Par la suite il te faut la bonne cartographie qui va avec les injecteurs et le turbo.
Tu donne l'exemple d'un tdi 110, cela veut surement dire que tua s un tdi 90, je peux déja te dire que le turbo 90 et 110 ont une pression de 0.9 bar, donc inutile.
Quitte a changer le moteur, prend un bloc complet de 110 mais en cas d'accident si tu renverses quelqu'un et que tu n'as pas pu freiner, c'est la prison.
J'ai voulu préparer ma voiture a une période.
Base tdi 110
Turbo de 130 et injecteurs de 130 et cartographie, environ 2500€ avec un gain de 70 chevaux environ chez ATH.( c'est aps le moin cher mais c'est le meilleur)
Base tdi 110
Je crois qu'il posséde un TDi donc pas de gestion...
salut
c est un tdi 90cv de 2002, a lire les reponses je pense remettre un turbo d origine.
leon90- Nouveau
Qu'entends-tu par "pas de gestion"Ju a écrit:Je crois qu'il posséde un TDi donc pas de gestion...
Dante77- Membre de Bronze
eu si il y a bien une gestion sur le tdi ....Ju a écrit:Je crois qu'il posséde un TDi donc pas de gestion...
pour ton 110 tu peut le préparé le bas moteur resiste jusque 240 cv
apres soit turbo de tdi 130 ou 150
injecteur 216 ou 230
echangeur
decata et supprésion de l intermediaire
embrayage renforcer
une bonne reprog
la liste est longue
voila j ai eu des news pour mon turbo
turbo + collecteur +-900euros et 150e de main d oeuvre
vais pas tout de suite rouler en voiture je crois
leon90- Nouveau
» Changement de chassi
» changement de moteur
» Changement courroie de distribution
» [Golf 1&2] changement courroie de distribition
» Cale de changement d'entraxe A l'aide
