Le Deal du moment : -28%
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G ...
389 €
changement de pompe à huile sur MKI cab 1800 carbu
changement de pompe à huile sur MKI cab 1800 carbu Empty changement de pompe à huile sur MKI cab 1800 carbu
Message par laucox Dim 25 Juil - 16:20
un petit tuto sur le changement de la pompe à huile
elle ma lachée aprés une vidange plus de préssion d'huile
donc en 1er on démonte la petite plaque entre le moteur et la boite
c'est très vite enlevé
On dépose les vis de carter ( 20 en tout )
on démonte la pompe
on en profite pour bien netoyer le carter
la pompe HS
(petit test metre de l'huile dans le trou et faire tourné la tige
si l'huile remonte elle fonctionne si rien ne se passe ou pire si toute l'huile s'ecoule de l'autre coté elle est HS)
ensuite on nettoye tous les plans de joints il faut que se soit nikel
on remonte la pompe neuve (il n'y a pas joint entre la pompe et le carter )
on la remplie d'huile sa va l'aider à se reamorçer
on remet un joint de carter neuf caoutchouc on le monte à sec pas d'huile ni pate à joint
pour ma part j'ai mis des vis neuves
et resserage au couple 20 nm pour la pompe et le carter si mes souvenirs sont bons
voila Cool
laucox
changement de pompe à huile sur MKI cab 1800 carbu Empty Re: changement de pompe à huile sur MKI cab 1800 carbu
Message par Lolo93 Dim 25 Juil - 18:56
Super ce tuto, merci à toi! cat
http://lolo93mkii.skyrock.com/
Message par nono.f Lun 26 Juil - 9:36
changement de pompe à huile sur MKI cab 1800 carbu 55777
à mettre dans la section tutos Wink
nono.f
nono.f
