probleme de demarrage sur golf1 1800dx
salut
voila j'ai un probleme de demarrage elle a du mal a demarrer a froid et a chaud ensuite quand j'attends 15min
j'ai changer tete d'allumeur, doigt, bougie, le k-jet est nickel
est ce que cela pourrai provenir de l'accumulateur?
sinon d'ou?
merci par avance pour vos reponses
sinon d'ou?
olivier93- Nouveau
Re: probleme de demarrage sur golf1 1800dx
nouvel essai aujourd'hui
elle a a peu pres bien demarrer a froid et la galere a chaud
par contre si je coince une cle de3mm dans la vis de richesse et que je souleve le plateau elle demarre bien
ensuite je l'eteind et elle redemarre nickel par contre si j'attends en 20min et 30min elle ne veut plus rien savoir par contre en soulevant le plateau elle demarre
alors serait il possible que ce soit l'accumulateur?
olivier93- Nouveau
up j'ai toujours mon probleme de demarrage quand elle ne veux pas demarrer j'ai juste a lever un ptit peu le plateau sonde et elle demarre au quart de tour help me!!!!! je ne trouve pas
l'accumulateur a ete changer ainsi que le plateau sonde et l'injecteur a froid
olivier93- Nouveau
