[GOLF 2] Gti 16weber fire and ice on attaque le remontage !!
+36
crammer03
charly01
dim.vw
AGS_A-VW-A high perfs
jps
francis0670
Oliv'
TipazOx
sebz
dreist17
silverback30
twing04
rabbittdi
vwaddict
micky
Mr.T
djthom
GreenGTI 14
K
40 participants
Page 3 sur 40
Page 3 sur 40 • 1, 2, 3, 4 ... 21 ... 40
Re: [GOLF 2] Gti 16weber fire and ice on attaque le remontage !!
salut superbe tes futur roulettes impatient de les voir si ta caisse
merci d'autre avis ? ou ya pas foule
pas mal , elle vont bien avec le violet , a voir une foix le pc av peint .
a voir une foi la caisse completement peinte mais je pence que sava le faire !
un truc quand meme ... je la trouve un peut haute sur le vt .
voila pourquoi j aurais mieu vue du 15 pouce
bon aprés , avec un bon choix de gommards , ca deuvrais passer du 16 .
a voir pour la suite ...
elle a juste des amorto -4 av ar je compte lui jeté des fileté dessu et mettre des bon flanc tendu pour le 16 pas de souci un pote en a sur sa 16S et ces nikel et il et chausser en 195 45 16
puis le 15 me sort des yeux je peut plus me le voir sur ma golf !
alors tu est aller la chercher cette golf d
djthom- Membre Actif
oui je passe demain te voir comme caje voi aussites jante
bon le 16 et en standby pour le moment je moccupe de mon mazout
alor des news pas grand chose en attente de demenager car la ou je vais jaurais un trés grand garage ( 90 M² ) et a ce moment la elle rentre au garage pour une trés bonne remise en etat (moteur chassis caisse) voila je vous posteré les foto au fur et a mesure mais encor un peu de patience
bon mintenant que jai demenager elle va rentré au garage il et temps
boite HS ou les syncro de boite jen ces rien en tout qu'a 3 et 4 bloker et mntenant elle crak et alternateur fatigué que de mauvaise nouvel donc direction garage voila les amis a+
hello a tous
voila je change la boite du 16S car je ne peut plus men servire et il faut quelle tienne encor quelque temps le temps de finir de debarasser le garage voila la golf et en place sur la table doperation on va pouvoir attaquer
la boite que jinstalle et une boite de 8S en attendant
salut bon courage
merci savapas etre trop dure
Question bête, mais faut pas enlever la roue pour sortir le cardan?
non pa la peine je defait juste les cardan coter boite et je la sort par en dessous elle pese rien la boite
Eh ben quelle histoire, ca va que tu as la mazout pour Golfer.
Sinon en meme temps que ma commande pour le "sticker", je vais lui demander qu il m en fasse un style origine "C'est pourtant facile de ne pas se tromper" pour ma lunette arriere.
Mr.T- Membre
oué heuresement ke le mazout et la simpa lidée du stickers mes une tof quand tu la autant jen mes un sur la GTD
Bien sur pas de bleme. Je les commande courant semaine prochaine. Dès que se sera posé je mets des photos.
Mr.T- Membre
Mr.T- Membre
non la je lai pas sous la main
nouvel de ma boite alor la boite du 8S et demonter et le mecanisme d'embrayage aussi un gros nettoyage simpose voila les foto
et petite foto des 4 RZ pour 50 roro ( roue pour aller au CT )
» [GOLF 2]Gti 16s weber fire and ice ! weber demonter et nettoyer P 107 !
» [CADDY] 1900d, en cours de remontage
Page 3 sur 40
