G3 refuse de demarrer
+2
Natik-mk3
6 participants
Bonjour tout le monde. Alors voila, je re-explique pour ceux qui n'on pas regarder sur le topic du G3.
Golf 3 1.4L CL 60 1992
Premiere panne sur le parking de cora en milieu d'apres midi, je met le contact, et la aucun voyant ne s'allume, coup de clé, le demarreur tourne mais ne demarre pas. J'essaye de pousser en 1er et 2em toujours rien (comme une panne d'essence, mais avec le plein...)
Je me fais tirer jusqu'as chez moi, on laisse passer la nuit (oui ma femme a accoucher cette nuit la =) ) Lendemain matin, elle redemarre, je fait une 15aine de kilometre et m'arrete chez ma copine pour 30min, quand je veux repartir direction l'hosto, plus rien...aucun voyant et refuse de demarrer toujours pareille.
L'essence arrive correctement a l'injecteur (debrancher l'arriver, coup de clé, sa a gicler partout xD) ensuite le test du klaxon, ne fonctionne pas non plus, je change alors le contacteur (30e chez VW), elle ne demarre toujours pas, mon pere a l'idée sublime de passer un coup de brosse metallique sur la baterie et c'est cable, et la elle a demarrer nikel 3/4 fois d'affiler, je la laisse tourner 5/10min puis elle a caler et impossible de la redemarrer, retour au point de depart. Plus aucun voyant d'allumer, le demarreur tourne, tous l'electrique qui ne necessite pas le contact (veilleuse, poste, warning...) fonctionne, mais tout le reste rien.
Tout les fusible et relais on été verifier un par un.
J'ais penser a l'injecteur monopoint, mais il semble fonctionner, puis je ne voit pas le rapport avec les voyants du tableau de bord et le reste electrique.
Si quelqu'un a une idée...en ce moment on ma preter une xantia (dsl si l'un de vbous en possede une mais cette voiture est affreuse a conduire mdr( de plus je n'ets plus que pour 1semaine et apres je n'est plus aucune voiture a ma dispo pour aller bosser et trimbaler ma ptite famille. Puis Il me manque mon g3...Bref a vous mecano !!! Un brave Carrossier Peintre qui ne connait rien en mecanique a besoin de vous mdr ==> [exit]
Natik-mk3- Nouveau
Re: G3 refuse de demarrer
Dans l'histoire j'ai compris que tu as une femme et une copine!!!
Ah!!! et 1 enfant !
Ah!!! et 1 enfant !
Ta boite à fusible est-elle propre ???
Ton cable de batterie n'es t'il pas oxydé ???
As-tu une trés bonne masse ???
xD non elle été a l'hopital et j'devais m'arreter chez elle prendre des affaires mdr
Boite a fusible nikel
Masse impecable
Mon cable de batterie été legerment oxyder mais apres le coup de brosse metalique plus rien
Masse impecable
Natik-mk3- Nouveau
dsl pour la question peut etre stupide mais et tu sur que ta batteri est bonne
Max91- Nouveau
quoi que si tu a esseiller à la poussette et que sa na pas marcher sa na rien avoir
Max91- Nouveau
Lol oui c'est la premiere chose que j'ais verifier, puis la poussette n'as rien donner
Natik-mk3- Nouveau
a tout hasard vérifie tes fusibles perso j'en avais un qui avai pris du jeu et des fois il faisait contact et des fois non....
Mais sans voir l'auto c'est pas évident de te conseiller.
Ton alternateur ne serai t'il pas mort
Max91- Nouveau
J'vais p'tre dire une bétise, mais des fois il y a un condo a la bobine moi ça m'avait fait les mêmes symptômes et c'était ça
nono.f- Membre Actif
Non j'avais verifier tout mes fusible, et je n'est aucun condo a la bobine
Probleme resolu pour le golf, il demarre impec et simplement mon alarme qui deconnais et c'etais mit en Sécuriter donc couper tout l'electrique
Merci tout de meme a tous
Natik-mk3- Nouveau
Ben super c'est tout bon bonne route
