[Golf 4] moteur 1.6 qui tremble
ma golf vienT d'arriver le moteur tourne pas bien fume en ville manque de peche pas d'huile dans le liquide de refroidissement consomme un peu d'huile
voici les defauts moteur enregistrés
-débit d'air volume de la masse du capteur g19IG70
-sonde IAT hauteur circuit basse température G42
-COMMANDE DE SONDE LAMBDA
-o2 capteur de tension à faible g 39
-Unité de contrôle moteur
ps j'avais 4 bougies neuves 3 sales et une comme neuve alors que j'ai de l'allumage sur les 4 cylindres
Dernière édition par dav88 le Dim 21 Nov - 16:31, édité 1 fois (Raison : titre non conforme)
rsvincegti- Membre Actif
Re: [Golf 4] moteur 1.6 qui tremble
réglage ecartement des electodes de bougies ok??
dudu.golf2- Nouveau
voila verdic on va remplacer le moteur hs sur un cylindre
c'et a dire?? changement du moteur ??pourquoi?
pare ce que la moi sa me fait penser a un file de bougie naze ou une bobine de claquer.......!
altea57- Membre
car il bouf de l huile grave
eh bin joint de queue de soupapes!! c'et pas la mort a changer !
altea57- Membre
JE Vai ouvrir le moteur apres
