rabaissement sur polo 9n3
salut a tous!
voila je me pose une ptite question et j ai besoin de l aide de connaisseur
je compte passé ma polo 9n3 en 17 pouces et la rabaissé de +ou- 50mm
le probeme est que je ne veux pas perdre trop de confort dans la voiture.on ma donc dit de plutot des ressort court que des combinés filetés...
vous en pensez quoi?
Re: rabaissement sur polo 9n3
ressort tu reste restrin sur la hauteur suivant les jantes que tu veut
et combiné reste plus chere mais bon qualité au rendez vous et quand ta besoin de la remonté ou rabaissé suivant le style de tes jantes tu peux
PS : j'ai deplacé se topic dans les question sur les chassis que dans les polo
ok d accord merci , je me renseignerai dans qq mois car la la voiture est encore garanti donc je m en occuperai plus tard.je prefere gardé le confort car je fais souvent des longues routes donc je prefere que la voiture ne soit pa tro raide (méme si jadore ca)
a moins de prendre des combiné avec tarage reglable mai les prix doivent etre cher...
Sur ma polo GTI Cup, j'avais posé des tiges KW et perso le confort y est toujours car c'est de la bonne qualité. Si tu prends un sous marque c'est clair que tu vas perdre en confort. Et pour cette voiture je sais pas si ça existe des ressorts aussi courts que tu le désires.
croquette- Nouveau
ok dac, j en avais entendu parlé aussi des KW, tu sais a combien je peux baisser ou pas? car la je vien d'avoir ma lame avant Bluemotion donc je pense pas que je pourrais rabaisser autant qe ce que j avai pevu..=)
rom-9n3 a écrit:ok dac, j en avais entendu parlé aussi des KW, tu sais a combien je peux baisser ou pas? car la je vien d'avoir ma lame avant Bluemotion donc je pense pas que je pourrais rabaisser autant qe ce que j avai pevu..=)
Là j'étais en 18" et il me restait encore environ 5 cm de filetage et derrière j'étais tout en bas mais je n'avais pas enlever la cale.
croquette- Nouveau
» rabaissement Polo 6n
» rabaissement
» rabaissement de ma titine
» probleme de rabaissement d une passat 32 b de 1982 help!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
» monter des combinés de polo 6n année 2000 sur une polo 6n de 1996 ?
» rabaissement
