besoin de conseil pour kit admission
chris380- Nouveau
Re: besoin de conseil pour kit admission
il y a personne pour me conseil svp
chris380- Nouveau
bien ce kit ,mais du gagnera rien en perf ,juste le bruit de l'inspiration ,mais qui peut être pas mal pour ton BM
merci dav88 je vois que tu est le seul a pouvoir m'aide alors a ton avis sa va pas me faire perde en puissance? et fera un plus gros bruit?merci
chris380- Nouveau
il faudrait aussi que tu amènes de l'air frais histoire que l'admission n'aspire pas que de l'air chaud du moteur
perdre en puissance ,non ,si tu ramenee de l'air frais ,comme dis @Jicé,et question bruit ,c'est sa qui est bon ,sur cette motorisation essence ,tu risque d'avoir un joli bruit ,sans être trop bruyant
ok merci a tous je vous tien au courant quand j'en aurait un car le vendeur répond plus.
chris380- Nouveau
pas de soucis
dernier petit question alors voila j'ai réussi a avoir le vendeur il le vend 40euro avec la patte de fixation debimettre fixation pour tenir le filtre droit et le collier seul problème il es tordu m' est vraiment léger a votre avis sa vos le coup combien sa vos au magasin merci
photo de la pliure
photo de la pliure
chris380- Nouveau
Ce n'est pas grave qu'il soit un petit peu tordu par contre,il faut que tu sépare ton filtre du restant du moteur car malgré l'apport d'air frais que tu as fais,il va capter l'air chaud du compartiment-moteur et ce n'est pas bénéfique aux performances.
En voici un exemple:
Le top serait de pouvoir le loger dans la boîte à air d'origine car en plus d'avoir son propre apport d'air frais venant de la calandre,elle à la particuliarité de calmer les remous de l'air.
s1racing- Nouveau
ok merci a toi aurai tu une idée de comment je peut faire s'est monté sur e30 318is merci a toi pour ton aide
chris380- Nouveau
Effectivement, soit tu cloisonne... Soit Stage3--> tu le place directement dans le PC, et biensure, tubulure inox+ mencons... La tubulure soit tu lui colle une bande isotherme, soit tu cloisonne au max.
Ps: si tu cloisonne, prend en casse un join de porte et met le au dessu de maniere a isolé avec le capot.
captaintaz- Membre Débutant
Bonne idée pour le morceau de joint de portiére.Tu peux faire une simple cloison en tôle pliée.
Tu as aussi la solution de mettre dans ta boîte à air un filtre de type kn qui à les dimensions de celui d'origine.
s1racing- Nouveau
j ai déjà acheté le jr comment je peut faire merci
chris380- Nouveau
La boîte à air d'origine est trop petite pour le recevoir?
Si non,tu peux te bricoler une séparation en tôle pliée comme sur la photo.
s1racing- Nouveau
ok sa craint si je roule comme sa un peu le temps que je trouve quelque chose
chris380- Nouveau
Non t'inquiéte,certains moteurs fonctionnent comme ça depuis plusieurs milliers de kilométres.
s1racing- Nouveau
» reprogrammation ou boitier besoin d'avis pour un tdi
» Besoin d'un ou de plusieurs conseil... Merci d'avance
» Mk2 boston 1.8.(besoin de conseil Jante large)
» besoin d un avis pour vitamine le corrado 16v moteur kr
» besoin d aide pour un nouveau volant
