[POLO87C] Mein polo Houston -> the fourmis ! (En peinture page 6 !!)
+30
hard_stuff_corp
gab87
iske72
Risk2
popo88
Dam'spolodu77
Nenesse
vinc'
gseb90
bbs man
zuin27
german look du 08
wokie wok
Mr Monk
deliriium
AGS_A-VW-A high perfs
34 participants
Page 3 sur 7
Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: [POLO87C] Mein polo Houston -> the fourmis ! (En peinture page 6 !!)
merci bien
heyhey les wheels sont elargies
Les 4 sont en 8" de large
Donc comme vous l'avez vu,ya une jante bleu (une que j'avait deja elargie) et j'avais fait des test dessus.....quel connerie d'ailleur mdrrr,j'ai donc proceder au decapage
Decapeur thermique !
Le melange d' AGS (on voit l'effet sur la deuxieme photo)
Sa ronge bien
plus qu'a brosser un peu
Et demain je lui remettrais une tambouille encore plus agressive pour la ramener clean,et la preparer avant peinture !
Sa ronge bien
Vivement la suite ..... Et poser!
zuin27- Membre Actif
salut +1zuin27 a écrit: Vivement la suite ..... Et poser!
superbe ta caisse,hate de la voir avec les toles élargies
vinc'- Nouveau
Bon aujourdhui,finition des jantes,puis mise en appret, jai donc poncer tout sa et fini de decaper la jante bleu ...
Y'a que 3 jantes apprêtée c’est normal,la bleu dans le doute qu'il reste de la peinture dans les renfoncement,je vais la faire sabler et au moins le temp de sa,les 3 autres sont protegées !
deja plus propre ,alle en peinture
Bon ,ne voulons pas laisser le topic inactif jusqu'au mans, je devoile les travaux sur polette !!
Donc tout d'abord,le colis de montana !
Donc on a attaquer les Hostilité !Demontage de la porte,et on a commencer a faire les ouvrant !
La porte venait d'une FOX, du coup pour etre sur on a monter la porte pour voir si c'etait bien la meme ! Et c'ets a ce moment ,qu'on s'est dit """MERDE C'est pas la bonne couleur""" ........bon je deconne mdrrrr nan serieusement impecable les portes sont bien les memes !
Voici les endroit rouillé (tres leger ) ont été poncer,brosser et traiter ! ET OUI AU PINCEAU !! :JJ: : avec de l'appret special MIPA !
Ensuite on as proteger l'interieur avec les moyens du bord,puis hop peindage :JJ: :
Et voila un ouvrant de fait !Pour le faire on as passer 2H , certe c'ets une pienture montana,mais on essais de s'appliquer au maximum,et on en profite aussi pour traiter les rouille superficielle presente sur la caisse ! Et apres sechage,je suis vraiment satisfait du rendu qui est tout simplement magnifique ! la teinte est pour moi au top, et c'est bien lisse ,pas de defauts degueux !
La suite ce week end,avec les autres ouvrant de portes,et les lissage des bosses presentes sur polette
oui elle est belle !!
La teinte n'est effectivement pas la meme.mon marron est plus "saumoné" et foncé
bon apres c'est vrai que les teinte se rapproche,ce qui feras la diff entre les 2,c'est le kit g40 et les jantes,au moins se seras pas des repliques
Donc aujourdhui ,on as fait les gros malade avec le frerot ! au taquet sur polette,et on as beaucoup avancer !! Et je peut jurer qu'on a pas fait semblant,on as fait sa comme des pros ! :greed:
Lissage des pocs (yen avait partout sur la polette !) Donc pose des mastic et ponçage de ceux ci a la cale grain 180 (on as pas lesiner sur la taille du grain pour pouvoir allez vite,et apres une finition au 400 pour l'accroche de la montana !
Pose du mastic sur la plus grosse bosse de polette ! sa a mis un peu de temps a faire nickel ! mais une foie fini c'etait vraiment au top !
Comme hier,on a passer de l'appret antirouille Mipa au pinceau,pour venir d'une part traiter la tole,et d'une autre, faire une finition clean qui seras reponcée fin avant peinture ! on as mis de l'appret a chaque masticage,et pour traiter les point de rouille qui ont été poncé a blanc !
pendant sa,mister toninos s'est charger de l'ouvrant de coffre,ponçage et retrait de rouille !ainsi que traitement !
Nos 3 liquide favoris, ! Monster; essence F, et MTN94 bien sur !
Ma tronche en mode Peinturage ! 1 voile de MTN sur le cul de polette
La ptite pose "German'z"
Hop,deuxieme voile "couvrant " de finition !
Resultat apres une journee de taff ! On est vraiment super satisfait du rendu,qui depasse vraiment ce qu'on imaginais ! c'est le kiff !
Le resultat de TRES pres ! , et je certifie que le rendu sur la photo correspond bien en reel, la Montana a super bien tiré !
Et hop remontage,en attendant demain,car je suis entre deux partie chercher mes new roulettes !
Et voila les nouvelles venues dans le crew aujourdhui !
Et pour faire gueuler madame !je les ai mise au chaud in the kitchen ! :JJ: :
c'est bien parti la peinture,il faut beauquou de couche pour avoir un belle aspe !!!!
Merci bien,
Pour les couches,il faut juste une premiere passe sans trop charger mais quand meme, et une seconde bien couvrante,et c'est parfait
je pulverise assez loin de la carrosserie pour n'avoir aucune trace ! sa nik plus vite les bombes,mais le rendu est....sublime
je trouve un bon delire qui me plais beauquou et je pense que rendu final va etre superbe
aujourdhui meme, le temps une fois de plus m'a bien fait chier,donc j'en ai profiter pour attaquer les plastqiues de polette (a la MTN Nitro 2G, excellente tenue sur plastiques,et rendu comme a l'origine !!)
Les partie ont été poncée au papier de 320 a sec, et cela uniformement ,puis degraisser a l'essence F qui se volatilise tres vite et degraisse parfaitement ! Ensuite un voile leger de 2G puis un voile couvrant,et hop,c'est neuf !
Bon étant en attente d'un élément indispensable à l'avancement du projet -> "je cite -> TONINOS :JJ: : "
J'ai avancé sur toutes les bricoles que je pouvais aujourdhui,je suis content j'ai assez bien bossé :JJ: :
J'ai commencé par sauter mes extensions d'ailes,puis j'en ai profité pour décaper mes passages de roues,les dégraisser a l'essence F, puis je leur ai mis un coup de Goudron Bitumeux,comme protection supplémentaire,et aussi pour que le fond soit noir et homogène
Avant :
After :
coté gauche:
Ensuite une fois les elargisseurs demontés,je les ais nettoyé à l'eau chaude,poncé au 240, puis degraissé a l' essence F, et enfin peint a la MTN Nitro 2G !
Avant:
Apres : (il en manque un, c'est normal car il était cassé vers le bas,je l'ai donc mis de coté, reparé, et il seras peint demain une fois les composants de soudage plastiques durcit et bien secs)
Apres pour m'avancer, jai attaquer le poncage du capot au 400 a l'eau .Il devras certainement etre recouvert d'un voile d'appret antirouille avant peinture car ourder de petit impact et de micro point de rouille
Et voila polette dans son état du jour :JJ: :
Avant :
After :
coté gauche:
Avant:
le sale temps mais tu as bien avance sur tes baguette et tour d'ailes
Bon ,j'ai avancer encore un peu par ci par la !
En premier,defoulage sur le capot avec l'antirouille, j'en ai mis le paquet sur le devant (la ou sa en prend plein la gu**** , puis sur chaque point de rouille)
J'en ai aussi mis sur mes lissage (pour le toit jai fait des bande bien chargée,car poncé jusqu'a la tole )
Voila pour la carrosserie exterieur,je m'arrete la,j'attend mon frangin ce week end pour la peinture, en attendant j'ai attaquer le compartiment moteur (" je rappelle que je me lance a le peindre sans sortir le moulin !!")
J'ai donc commencer par repeindre cette piece (une membrane qui coupe l'essence en cas de tonneau me semble t'il ??) et la traiter antirouille en premier lieu apres brossage !
Une fois passer antirouille et peinte NITRO 2G
Et debut de traitement et mise en peinture du compartiment moteur ( jai pris que le taff sur un coté en photo car l'autre etait tres clean et a juste été poncé )
Apres poncage, derouillage, degraissage, et traitement MIPA
Et voila,coté droit et gauche peints (apres une enorme patience de CAMOUFALE de fils d emerde etc...... )
Et demain j'attaque le fond du compartiment,et la sa vas etre une autre histoire, mais peu importe, JE VAIS LE FAIRE !!!!!!!!! :WTf***:
En rentrant a l'appart,j'ai karcheriser polette en posant la buse au plus pres de la montana visible de l'exterieur pour voir la resistance, (oui autant tester pour etre sur ) et resultat : SA BOUGE PAS !!!!!!IMPECCABLE !!
Comme quoi,si la surface est bien préparée et degraisser,l'accroche est excellente !
Ah oui est j'oubiais,reception de mes centre de roue BBS !
Super boulot tout cela!!!! Vraiment hate de la voir fini sa donne super bien deja et le boulot est clean!!!
Bon today, j'ai avancer sur le compartiment moteur en peignant le fond,et en refesant quelques plastique defraichits
A part sa ,reception du colis #2 de montana + petard a bombe
Et j'ai aussi trouver de la corde pour lever les joints de vitre lors de la complete
ça bien avance, propre le compartiment moteur
gti a écrit:ça bien avance, propre le compartiment moteur
Bein c'est sur que si j'avais oté le moteur sa aurait etait 100 fois plus clean,mais voila j'ai peint comme jai put, c'est pas parfait mais sa reste propre et largement exposable
En tout cas merci pour tes comm's et ton suivi du topic c'ets sympa
merci mais j'adore ce que tu fait sur ta polo
toujours aussi passionné par ici
un grand respect pour tout le taf que tu fais dessus
wokie wok- Membre Actif
hey merci mec !!
La je suis debout pour allez taffer dessus !! on commence tot lool
Today, avancement sur polette ! et on as BIEN avancer !
Je ne vais pas m'amuser a detailler, je vous poste juste les photos !
Sautage de capot et portes
Ponçage et compagnie ...
Et hop on balourde !!
Et voila le rendu a la fin d ela journée, on s'u remet demain,en esperant avancer un max !
le rendu et deja pas mal ,bien bosser déjà
trop top ton boulot, sa bien avancé déja bon courage
» [POLO] 86C ma petite fourmis
» [Polo] Une pitite fourmis de plus
» [POLO] [6N] Mon projet pour cette fourmis
» [Polo] pOlO 6n 1.3 ESS =>>PEINTURE FAITE
Page 3 sur 7
