cox 1302 probleme reglage !!!!!!!
salut a tous je n arrive pas a regler ma cox j ai nettoyer le carbu elle ne tien pas le ralenti et la pipe gele
martial08- Nouveau
Re: cox 1302 probleme reglage !!!!!!!
salut et bienvenue,pense à faire ta présenation.Explique tout ce que tu as déjà fais dessus.
salut a tous desus j ai changer tous l allumage bougie et ca cafouille sinon je l ai acheter cette ete j en voulais une depuis longtemps
martial08- Nouveau
v la ma 1302
martial08 a écrit:salut a tous je n arrive pas a regler ma cox j ai nettoyer le carbu elle ne tien pas le ralenti et la pipe gele
martial08- Nouveau
salut sur ta pipe d admission tu a normalement deux petit tubes qui partent vers la gauche et droite jusqu au pot d echappement, debrouille toi pour que ton moteur chauffe un peu et normalement ces deux petit tubes doivent chauffés, si ils ne chauffent pas c'est qu ils sont bouchés!change ta pipe d admission ou demomnte la tienne, avec un gros fil de fer passe dans ton tube pour "grater" le bouchon ou plus hardcore fou de l essence dedans et met y le feu !mais commence d abord par le fil de fer!pour verifier souffle dedans et l air doit sortir de l autre coté!remonte tout avec des joints neuf (sans pate a joint!)et normalement tout devrait rentrer dans l 'ordre!bon courage
kris31- Nouveau
» [COX][1302] bebe est arrive 1302 de 1971 cab
» [cox]1302 jaune
» [77] Réglage carburateur 32/36 progressif
» question sur vis de reglage pression d essence du rechauffeur contre pression golf 2 16s
» probleme bv
» [cox]1302 jaune
» probleme bv
