probleme chauffage e46 m54
bonjour a tous je n'ai pas de chauffage depuis une vidange du lr je pense a une mauvaise purge pourtant je l'ai deja faite plusieurs fois si vous avez une idee merci
greg- Nouveau
Re: probleme chauffage e46 m54
Est-ce que tu avais mis ton radiateur de chauffage d'habitacle sur la position "chaud" lors de ta purge d'air?
Il y a peut-être un bouchon d'air dedans.
s1racing- Nouveau
oui je l'ai mis position 32 degres ventilation minimum de temps en temps j'ai un peu de chauffage quand je roule comme un dératé mais c'est pas une solution je m'imagine pas expliquer aux schtroumpfs que c'est pour avoir un peu de chauffage que je me prends pour sebastien loeb je pense a fabriquer un systeme de recipient sureleve pour purger car je n'ai pas de vase d'expansion sur ce modele
greg- Nouveau
Peut-être qu'il faut faire comme sur le m50 (moteur des e34 525i et e36 325i);il faut remplir le radiateur non pas par le bouchon de son vase d'expansion mais par la durite supérieur.
J'ai bien galérer pour faire la purge d'air de mon moulin.
s1racing- Nouveau
merci de tes conseils je vais essayer tu avais eu aussi le probleme avec le chauffage?
greg- Nouveau
Oui aussi en plus du liquide qui ne sortait pas par la durite supérieur.
s1racing- Nouveau
ca confirme bien ma theorie de probleme de purge
greg- Nouveau
