[GOLF 3] MKIII TDI 90
+7
heffty
wokie wok
choupy
11 participants
toninos- Membre Confirmé
Re: [GOLF 3] MKIII TDI 90
Bon hier petit tour à la casse, j'ai déjà trouver le volant qui va allez dans mon nouveau racloir à bitume ! et oui un deuxième, je l'ai déjà dans ma golf 2 je l'aurai aussi dans ma nouvelle totomobile !
Bon le voici à l'achat un peut dégueu, avec des coutures qui n'était plus vraiment rouge !
Ensuite passage au nettoyage brosse à dents et liquide vaiselle !
j'ai donc fait une moitié de volant on voit bien la différence de couleur entre les coutures de droites et de gauches !
Et voila une fois fini le résultat est très satisfaisant !
sympa cette petite G3!!!!en plus pas beaucoup de km l'idéal quoi!!!
que va tu nous faire dessus?????????????????????
choupy- Moderateurs
Bon j'ai recousu proprement le soufflet du levier de vitesse qui été dans un piteux état ,
AVANT
APRES
Et aussi des petites photos de l'intérieur
Voila j'ai passer un coup de propre hier parceque c'était vraiment crade la dedans !!!
AVANT
APRES
Bon sa yé passage au contrôle effectué, comme je m'attendais je suis en contre visite :
Défaut(s) à corriger avec obligation d'une contre visite :
-Feux de croisement : réglage trop haut et/ou non-conforme (G,D)
-demi-train AV (y compris ancrages) : jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (G)
-demi-train AR (y compris ancrages) : jeu important ou anormal rotule et/ou articulation (G,D)
-Roue : mauvaise fixation (ARG, ARD)
Défaut(s) à corriger sans obligation d'une contre visite :
-Angles, Ripage AV : Ripage excessif
-Demi-train AV (y compris ancrages) : jeu mineur rotule et/ou articulation (SUPG, SUPD)
-Porte Laterale : Mauvais état des ancrages (AVG)
-Moteur : Défaut d'étanchéité
-Transmission (y compris accouplements) : Soufflet défectueux (AVD)
En gros je récapitule :
Pour ce qui est en contre visite :
-les feux sa va être très vite régler
-je vais changer les deux triangles comme sa c'est bon
-il faut que je change les silents bloc de train arrière car il sont cuit et c'est sa qui risque de me prendre le plus de temps
-et il faut que je trouve de satané écrou de roue en BTR 12 ha je vais galéré à trouver sa
Pour ce qui est hors contre visite :
-je ferais le para une fois les pièces de train avant changer
-je vais changer les 2 rotules de suspensions
-je vais regarder pourquoi ma porte tien mal et corriger sa
-c'est le turbo qui fuit en dessous il y a 2 vis de 10 à enlever au niveau du tuyau qui apporte l'huile je vais les défaires et changer le joint
- et j'aurais le soufflet de cardan passager coté boite à changer
Sa va ce faire assez vite, ce n'est pas grand chose et sa va ce n'est pas très honnereux !!
et la chance d'avoir trouver un soufflet moi j'en trouve pas pour la mienne!!!!!!
sinon elle est propre et tout et beau travail pour le nettoyage
choupy- Moderateurs
choupy a écrit:sympa cette petite G3!!!!en plus pas beaucoup de km l'idéal quoi!!!
Merci !
Je compte ne lui faire que l'entretien, je vais juste lui passait les filtés de ma golf 2 et encore je suis pas sur trop peur de perdre ce confort, elle est tellement plaisante à conduire, mis à part les caoutchouc du train arrière et le train avant qui est fatigué mais je vais réparer sa vite fait !
choupy a écrit:et la chance d'avoir trouver un soufflet moi j'en trouve pas pour la mienne!!!!!!
il était déja dessus mais completement dépouiller j'ai fait la couturière !!
bah super ta de la chance du coup de l'avoir déjà!!!!en tout cas tu a bien joué la couturiére
et pour ce qui est du confort des golf 3 je suis d'accord avec toi donc en faite tu la garde pour tous les jours du coup
choupy- Moderateurs
en tout cas ,elle est super propre ,et pas grand chose a refaire
mais une chose me choque ,tu a deja le train avant ,surtout les triangles a ce km la ou alors elle a rouler souvent sur un revêtement en tres mauvais état
mais une très belle acquisition et bonne continuation
super propre ton golf
belle acquisition l'ami
wokie wok- Membre Actif
c'est une voiture du quartier lol, elle a fait que de la ville alors tu connais l'état des routes en ville surtout dans le 93 (blanc mesnil).
ba je comprend mieux alors
Bon sa yé j'ai changer le volant je ferais des photos tout à l'heure et la je vais m'occuper de refaire tout le cablage de la sono parceque vive l'état du truc !! donc il faut que je repasse les cables sur l'ensemble de la voiture, tableau de bord, portiere et plage arriere les cables pour le caisson sont déjà installer, j'ai juste à remonter mon ampli et le son sera nickel !!!
Hey reprise des travaux pour remettre la belle en état !!
Aujourd'hui j'ai reçu un colis qui ma ravit, Merci Top Wagen de bonnes pièces reçu dans un très court délais .
le colis
tout les petits colis
silent bloc avant de triangle
silent bloc arrière de triangle
silent bloc de barre stab
biellette de barre stab
roulement de roue arrière
Les fameux silent bloc de train arrière qui sont archis mort sur la voiture
les vis de train arrière neuve
et les écrous
Voila donc je monte tout sa ce week end avec des photos à l'appui donc une fois que tout sa sera monter je pense avoir quand même un meilleur confort de conduite parceque la euhhhh sa CLAQUE !!!
le colis
et les écrous
une bonne remise à neuf pour cette g3, elle à en des bornes ya plus le total au dessus du km!
heffty- Membre Débutant
Merci ! on ma déjà fait la remarque pour le total, mais sa va sa ne me dérange pas plus que sa, j'ai juste remarquer un trou béhan de rouille dans mon bas de caisse passager mais sa va être vitre réparer ! maintenant j'ai un maxi confort de roulage franchement net changement !
Bon sa yé tout a été changer hier bon je n'ai pas pris de photos car j'avais les mains ourder de graisse toute la journée à peine essuyé je toucher autre chose et hop regras parceque bon j'ai une fuite au turbo qui me fou de la merde partout !!
Mais bon à défaut d'avoir un pont pour bosser on a ça !!
Une petite tof de ma bielette neuve avec la belle graisse bleue qui ma ourder les mains toute la journée
Et le silent bloc de train arrière neuf et contraiment a beaucoup je n'ai pas trouver sa galère à changer il faut juste faire marcher son cerveau, alors il suffit juste d'acheter des vis et des ecrous neuf comme j'ai fait car le soucis sur les trains c'est que la vis de silent bloc coté conducteur ne peut pas sortir à cause du repartiteur de frein, donc comme j'ai fait je l'ai déssérer et je les couper avec une disqueuse, une fois la vis decouper il suffit juste de mettre le train arrière à nu, une fois les silents bloc changer on remonte tout et juste remettre la vis neuve à l'envers ce qui ne change absolument rien mais que VW n'a pas réfléchi à faire, comme quoi même les meilleurs font des erreurs !!!
la golf 3 proto qui vole
Sa yé Ma nouvelle peinture est arriver hihihihihhihi
De le montana 94 couleur rouge vif !
Et voila le rendu sur le carton on voit pas très bien, mais la couleur est tout simplement parfaite, je m'entend bien sur en disant sa tout bonnement parceque la couleur est exactement comme celle de ma golf 3 en gros le rouge LY3D de ma voiture vieillie par le temps à cause du soleil et du vernis qui sa barre
et bah écoute si c'est sa je vais grave kiffer parcequ'elle est reelement magnifique sa voiture !
sympa ta petite G3 et nikel le rouge si sa fait le même rendu que celle du dessus
toms451- Membre
pas mal le rouge
matmike- Membre
» [Golf 3 Cab] MKIII à màx
» [Golf 3]ma MKIII 1.8 cl
» [GOLF 3] new daily MKIII Cab tdi!!!
» [Golf 3] MKIII Gt TDI 110 (shoot vite fait P.14)
