[RENAULT][SUPER 5] super 5 gtx
+15
arkos
Herrbuckstabu
nono45
spunkie
germangtx
zuin27
Be.Weez
Split29
vendetta
19 participants
Page 16 sur 22
Page 16 sur 22 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 22
Re: [RENAULT][SUPER 5] super 5 gtx
oui c'est sa mais il m'avez parler que l'on pouvez egalement enlever la tige et modifer l'interieur pour pouvoir dessendre plus bas
ou alors l'option jugtx de re tarauder la tige pour bloquer ton ressort et eviter que la tige vienne en buter dans le fons de l'amortisseur
et il en effet couper une partie de la butee pour eviter qu'il soit toujours en butee et un semblant d'amortisseur
vendetta- Membre
impossible il ya beaucoup de tige a enlever regarde la difference sur la photo entre origine et l'autre
vendetta- Membre
sa doit faire vraiment tappe cul quand meme surtout sur route sinieuse elle doit decoller du sol sur chaque bosse
Ils sont vraiment dingue ces anglais, ca doit etre super dangereux de rouler comme ca !
germangtx- Membre
je pense aussi
j'ai une question stupid comment faites vous pour pouvoir visiter des forum anglais ou autre moi sa me lance toujour sur des forum francais
c'est clair sa doit etre bien tape cul mais quand tu est a cet hauteur la tu roule a 90 et pis c'est tout
vendetta- Membre
mais j’essaierais bien quand même pour voir ce que sa donne mais je cogite pour faire la meme chose mais sans que le ressort puisse sortir du logement sans que se sois le drame assure
vendetta- Membre
essai avec l'amortisseur que tu as en stock
vendetta- Membre
tu te prend la tête pour rien la avec tes tiges filetées... tout simplement tu coupe ton ressort a la hauteur qui te va et tu mes un gros point de soudure du ressort sur la coupelle et la ca bougera plus parcontre moi j'aurai peur de rouler comme ca sur amorto d'origine car une bosse ou un trou profond et bim tu casse la cartouche d'huile et bam tu finis dans le fossé sans rien pouvoir faire... parcontre l'idée d'y adapter des filetés de mk1 ou mk3 ph1 c'est pas con du tout
arkos- Membre Débutant
sur une de ces anciennes super 5 mon père avait fabriquer des espèces de crochets qu'il a
souder sur les coupelles pour maintenir le ressort (par-contre j'ai pas de photo désolé)
nono45- Membre
Moi perso je te conseille pas de le faire, c'est vraiment dangereux. Il vaut mieux reprendre l'idée du depart a changer l'emplacement des fixations, car quand c'est soudé, ca craind plu. Sinon un collegue sur une cox a dessoudé la coupelle inférieure pour la descendre plus bas avec le ressort court pas recoupé.
germangtx- Membre
je roule bien avec une spire de couper et franchement sa tient bien et pourtant les routes sont bien defoncer chez moi
vendetta- Membre
germangtx- Membre
vendetta- Membre
Coupelle modifié deja, ensuite j'ai l'impression que c'est un ressort d'origine coupé. Mais la coupelle supérieure est bizarre je trouves.
germangtx- Membre
la c'est super dangereux avec son ressort d'origine couper même si il est sécuriser et souder apparemment
le ressort d'origine doit être super élastique du coup de plus il a souder les deux coupelles et suprimer la cage a billes donc plus de rotation de l'amorto
vendetta- Membre
Je sais pas si il sert a quelque chose le ressort la ! Du coup tu va faire quoi ?
germangtx- Membre
il faut que je cogite le truc mais je vais y arriver t'inquiete
vendetta- Membre
il faut que je perde 1,5cm devant c'est faisable je pense
vendetta- Membre
Je pense que le moins dangereux c'est de déplacer la fixation de l'amortisseur. Moi j'avais pensé mettre des ressorts de gtt phase 1 et couper une spire, car je crois que les ressorts du gt sont plus court que les miens.
germangtx- Membre
Peut etre qu'une spire de plus ca irait.
germangtx- Membre
» [renault super 5 TL ] ma mamie
» [RENAULT] SUPER 5 GTR 89
» [Renault][Super 5] Low Budget... Low Car!
Page 16 sur 22
