[Passat]35i facelift TDI 90 Jantes poser p.8
+14
rudy-vw
t1t158
MAC
nic
18 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
niko95- Membre Confirmé
Re: [Passat]35i facelift TDI 90 Jantes poser p.8
ta regarder sur le bon coincoin? doit en avoir ou fait le tour des casse defois bonne continuation a toi l ami!
MIGWEL- Membre Actif
pas simple a trouver, on croirais mais non
Si non je suis indecie entre 2 paire de jantes...
Soit :
Les westwood :
Ou :
Bbs rj :
Pour les westwood , il faut que je rachete 4 pneu car ceux qui sont dessus sont HS et les rj les pneu sont bon et il me file 4 pneu en plus...
Les westwood j'essaye de les negocier a 80e ( il me les fait 100e) et les bbs je les touche a 150e...
Vos avis???
Soit :
Les westwood :
Ou :
Bbs rj :
Vos avis???
les bbs sont bien je ven aussi les mienne (les meme) pour le prix elle son pas chere
salut +1 pour les bbs
Salut Niko, tu es partout toi lol, moi je dis les RJ sans hésiter même le nid d'abeille est vu et revu je trouve les westwood trop " Norauto " pour ma part
Marko952- Membre Confirmé
ha ouè sympa ces jantes
Avis au posseseur de passat poser et au expert du rabaissement !
Je voudrais foutre la passat dans le sol ,car une faclift poser ma toujours fait kiffer...
Sauf que je vais poser un attelage sur ma passat (car je fait du cross...) et je vais aussi partir en week end avec une remorque au q et la passat charger a bloc...
Si vous avez des conseille,avis etc... Merci
ben si tu la pose vraiment je pense que la remorque plus la voiture charger a bloc ca va pas le faire voiture poseé+remorque+charger a blocs= ramasse ton attelage et je pense que tes roulement arr vont pas trot apreciers (avis perso bien sur!)
Ces pour quand les modif ?
salut niko va s y met la dans le sol,comme ca elle va deboiter
ah non le Stickers fun radio ça déconne la lol, je dis pas ça pour la radio elle est tes bien mais de la a l'afficher sur la voiture ça fait pas très german...
MattouCox34- Membre Actif
MattouCox34 a écrit:ah non le Stickers fun radio ça déconne la lol, je dis pas ça pour la radio elle est tes bien mais de la a l'afficher sur la voiture ça fait pas très german...
+ 10 000
je ne les ai pas payer,et vu que c'est un projet low budjet....
Je rafle tout les autocolant que je trouve,j'ai eu par le taff de ma soeur , un autocolant timberland, club des dragon...
Si non aujourd'hui grace a un collegue qui VAG COM , on a passer la passat au diague apres le boulot et :
Le default de freinage est toujours present , capteur ABS arrieres g , le temoin ABS est allumer depuis que j'ai acheter le vehicule...
Le default calculateur bloker a ete suprimer grace au VAG COM (je ne vois pas du tout qu-est ce quil voulais dire par "calculateur bloker " )
Je trouve que la voiture monte en puissance beaucoup plus en lineaire, car avant elle partais dun coup puis donner moin de puissance a partir dans moment...
gros deterage, car pas le temps de passer par ici et voila levolution !!!
Salut tout le monde
Coup de poker pour moi aujourd'hui!!!
Je m'explique : cette aprem je recois un sms de lolo60 comme il y a quelqu'un dans le 78 qui vend des fileter pour 60e en voyant sa j'a icru faire une crise cardiaque...
Je consulte le bon coin de la je vois que effectivement il y a des fileter qui sont en vente a meulan les muro, sorti du taff je fonce la haut,(chope mon beauf au passage )
Donc dans l'anonce il y avais marquer qu'il avais 15000km et un ressort de precontrainte casser...
Au finale il manque juste la clef pour monter ou descendre la caisse ( pas grave j'en ai deux en rabe dans la golf ) , je comptais retirer les ressort de precontrainte et je suis repartie avec les fileter pour 50e...
Donc cette semaine en attendant ce week, je vais virer le ressort de precontrainte ,bien les nettoyer et c'est partie pour la mettre dans le sol !
Par contre il sont de provenance golf 3 on ma parler quil fallait changer une vis... Avez vous plus d'info ?
Salut tout le monde
Salut a tous ,
Probleme de freinage resolu , je l'ai deposer a latelier du boulot ce matin pour qu'il regarde , et verdict kit de frein arrieres HS , moi qui pensait que c'était nikel vu que le train arrieres a ete refait complet y a 2 ans ...
Donc c'est reparer et le voyant de l'ABS ne s'allume plus, il y avait de la merde dessus , donc peut etre que ...
Si non j'ai recu mes veilleuse US , j'aime !!
Voila demain je vais chercher les toles elargie et samedi pose des fileter
Salut ,
Un peu de new's :
Passat poser se week mais a l'arrieres on a du mettre les coupelle dans le mauvais sens car sa fait un bruit du tonerre, on dirais que les coupelle se demonte ... Sa tape de partout ...
Et toles elargie at home
Voila les tofs :
Les toles elargie
La passat avant et apres la pose au sol :
Voila donc cette semaine apres le boulot je vais chez phillou pour remedier a mon histoire de bruit car je n'ai pas la conscience trankil...
J'ai aussi deconecter la vanne egr ...
Je voulais remercier et dire que j'ai fait tout sa avec mon phillou
Aujourd'hui c'est repos car je suis casser de partout !
Un peu de new's :
Voila les tofs :
Les toles elargie
Voila les sticker poser :
Avant
Apres :
Johnn deer en place :
Et si non pour les veilleuse us , la veilleuse est livrer avec son porte ampoule ,donc faut faire le cablage ,donc j'ai fait les branchement propre :
Le porte ampoule en question :
La connectique prise ce midi meme sur une passat a la casse :
Ce qui donne :
Et demain soir je les branche avec mon padre
Je vais essayer aussi ( si jai le temps ) de peindre une toles pour voir le rendu ...
Avant
Apres :
Ce qui donne :
On est loin là Niko lol
Le rendu des veilleuses en photos et la suite tu en a oublié
Bon sa y'est les veilleuse us sont poser et brancher , sans plus attendre voila les photo !
Avant
Apres
Et by night :
Jai aussi changer une ampoule de plein phare ( pas besoin de tof avant et apres pour sa lool)
Voila , prochaine etape peinture des toles elargie !
Avant
Apres
Et by night :
Page 2 sur 4
