galere pour demonter amortisseur avant golf 3
salut a tous , jai un blem !! jai besoin de changer les amortisseur avant mais voila l'ecrou du o et bien sere a mort , et le BTR du centr et foire , coment puije faire ?? quelqun a une astuce ??
momoG60vw- Nouveau
Re: galere pour demonter amortisseur avant golf 3
Tu comprimes ton ressort et peut-être que lorsque l'écrou sera libéré de la forece qui le pousse,il se dévissera plus facilement.
Sinon,tu places la tige chromée qui sort de la cartouche amortisseur dans un éteau et tu dévisse l'écrou.
Sinon,si la cartouhe amortisseur neuve est vendue avec son écrou,tu coupe l'ancien aprés avoir comprimé le ressort.
s1racing- Nouveau
merci pour t conseille , je vais tenter de faire cela !
momoG60vw- Nouveau
moi j'ai eu le meme soucis sur ma polo!
j'ai pris une pince auto blocante je lui est mis un chiffon dessus puis je les mise sur la tige d'amortisseur et bien bloqué!
ensuite j'ai pris mon décapeur thermique et j'ai bien chauffer au niveau de mon écrou!
c'est venu tout seul!!!
doudou22- Membre Actif
s1racing a écrit: Tu comprimes ton ressort et peut-être que lorsque l'écrou sera libéré de la forece qui le pousse,il se dévissera plus facilement.
jai essayer de comrpimer le ressort masi rien !
et pour la tige chromer el n'es pas visible , il ya la protection plastic ki m'empeche de l'ateindre
momoG60vw- Nouveau
oui pas bete le coup du decapeur thermique il faudrai que jessai , mais parcontre je n'arive pas a atiendre la tige chromer !
momoG60vw- Nouveau
meme en baissant ton cache poussier??
normalement tu peut joué un peu avec le cache poussier pour pouvoir passé ta pince!
en plus si tu doit les changer au pire tu coupe ton cache poussier et au lieu de mettre un chiffon sur ta pince tu n'en met pas comme sa la prise sera encore meilleur! si la tige est rayé ce n'est pas grave vu que tu les change!
oui ok je vais voir ca , parcontre je le chauffe qun peut l ecrou on est bien daccord
momoG60vw- Nouveau
moi je l'ai bien chauffé! au pire tu peut le changer apres!
pour info mon décapeur fait 600°c max
Fait attention à toi si tu n'arrives pas à compresser les ressorts,peut-etre que tes compresseurs ne sont pas assez fort.
Il y a eu de graves accidents avec ça.
s1racing- Nouveau
oui ok , merci je vai tenter ca des que je peut
momoG60vw- Nouveau
Bjr,
effectivement, ton ressort doit etre bien comprimé, sinon c'est une véritable arme destructrice. Fais attention.
Ton ressort comprimé est bon lorsque ta coupelle tourne autour du ressort.
Pour démonter ton écrou ensuite, il n'y a pas beaucoup de soluces, tu peux le chauffer, mais juste sur l'écrou, mais ton décapeur risque d'être juste. mieux vaux un chalumeaux.
Sinon une cléf à choc, pour ça va voir un garagiste sympa pour te mettre un coup de pétard.
Bon courage
Bon courage
liogo77- Nouveau
merci pour votre aide!
momoG60vw- Nouveau
» probleme d'amortisseur arriere golf 3
» face avant golf 4 cabriolet sur golf 3
» [GOLF 2]Gti 16s weber fire and ice ! weber demonter et nettoyer P 107 !
