[IBIZA]ma seat ibiza 6k 1.9d
+4
vinc'
sylvain59270
8 participants
FORUM TOUTES MARQUES DE STYLE GERMAN LOOK, OLD SCHOOL ET RAT'S STYLE :: LE GROUPE SEAT :: Vos Seat :: Vos Seat Ibiza
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [IBIZA]ma seat ibiza 6k 1.9d
Voila voila j'ai réussi à adapter les jantes, ça donne ça sur ma voiture, restera à les peindre.
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
sylvain59270- Nouveau
Pour ma part trop tiouning mais c'est un début
Avec une touche de fun au niveau couleur pourquoi pas maintenant que de prévue ?
Marko952- Membre Confirmé
prévu une couleur hors du commun, je suis fan des Simpsons alors je vais les faire bleu et faire sortir du jaune peut être autour , je suis en réflexion encore, j'ai pas de logiciel pour faire une simulation, dommage
Filetés par la suite également ?
la suite va pas arriver toute de suite,peu de revenu en ce moment ,du coup j'avance doucement mais surement .
bé je vais y réfléchir, là je me limite sur les dépenses en ce moment assez chaud, pour ça que je dit que je vais doucement mais surement .
Tu peux toujours peindre tes sigles Seat en noir
c'est quoi la différence entre ressort court et Combiné Fileté ?
salut les combinet fileté tu peux reglé ta hauteur comme tu veux,tu peux la posé au sol ou la remonté .les combinet a une mellieur tenu de route ,qu'avec ressort court
okok merci de l'info car je connaissais pas du tout
on est la pour aidé les poto du forum
gti a écrit:on est la pour aidé les poto du forum
Le combiné fileté est un amortisseur plus court que l'origine réglable en hauteur par une bague qui comprime ou décomprime ton ressort c'est ce qui permet de monter ou rabaisser l'auto de plus dessus tu as un ressort compensateur qui permet de régler la dureté de tes combinés, chose que tu n'a pas sur les ressorts court c'est juste un ressort court comme son nom l'indique qui vient prendre la place de celui sur l'amortisseur d'origine
alors là avec cette info je suis encore plus informé, je vais me coucher moins bête ,
et question bête c'est facile a monter ?
il y a jamais de question bete, les combinet c'est plus facile a monté,les reglage moins facile
C'est pas si compliqué que ça mais il te faut du matos et un connaisseur de préférences de nouvelles butées d'amortisseur que tu mets sur les têtes d'amortisseurs et une " griffe " ( pas sûr du nom ) pour compresser tes ressorts avant montage dans l'aile, perso je ne me suis pas lancé seul car je suis novice la dedans, j'étais assisté par deux experts du forum passat 35i et sans eux je ne me serai pas lancé seul je pense, moi pour le montage on en a eu pour une bonne après midi
gti a écrit:il y a jamais de question bete, les combinet c'est plus facile a monté,les reglage moins facile
c'est claire c'était le plus chiant, mesurer la hauteur du fileté et la reporter sur les autres
bunnydu74- Membre de Bronze
Page 2 sur 2 • 1, 2
Page 2 sur 2
