[PASSAT] 35i Variant Facelift GT 16V
Bonjour a tous,
Voici la nouvelle venue qui vient remplacer ma vieille R19!
C'est une Passat 35i facelift de 1995 avec un peu moins de 190 000km.
Origine Suisse, vert clair, moteur ABF de Golf 3 GTI 16, en options il y a la DA, ABS, Climatronic, Toit ouvrant electrique, centralisation, 4 vitres electriques, volant reglable en hauteur, double airbag. Les roues alu d'origines montés en pneus neige et j'ai 4 roues été fournies avec que je vais revendre
Il y a un poc de rouille dans la porte conducteur et un dans l'aile arrière passager. La peinture vraiement belle et propre a été bien rayée par les voisins de l'ex-proprio, fait chier Les sièges ne sont plus de toute premiere fraicheur et l'eclairage Climatronic est HS, voila pour les défaut que j'ai pu voir!
Voila la bête, photos vites fait, avec les roues dans le coffre et pas propre. J'en ferait de belles prochainement
La rouille a traiter assez rapidement:
A part la rouille sur l'aile arriere, le CT est vierge!!!! Hallucinant!
Ce moulin pousse quand on va vraiment titiller la zone rouge, ca surprend
En premier lieu, je ferais un bon entretien avec vidanges, bougies, distri etc...
Niveau modif, j'ai prevu des jantes en 8*17 Mille Miglia qui devaient aller sur la New Beetle de ma femme. Pour ne pas faire 4x4 avec ces pneus tailles basses, je ferais un ptit rabaissement assezsoft pour des raisons pratiques. Viendront aussi les vitres teintées, car un break en été, c'est un four
Dernière édition par dav88 le Sam 25 Jan - 18:54, édité 1 fois (Raison : remise au norme du titre)
patrice68- Nouveau
Re: [PASSAT] 35i Variant Facelift GT 16V
beau petit break et bien mieux qu'une R19 ,et sympa comme couleur ,pas fréquent
patrice68- Nouveau
En commande: les pieces pour la revision et un kit suspension TA Technix en -60/40
patrice68- Nouveau
salut jolie ta facelift et cette couleur peut courante
Enorme chance, temps superbe pour une journée d'hiver, aucun pépins coté mécanique!! J'ai pu faire la distribution, la vidange et j'ai du poser a l'arrache une admission directe qui trainait dans mes cartons, puisque que le filtre a air dans la boite était noir, percé et trempé de flotte Maintenant la voiture est devenue beaucoup plus souple et marche encore plus fort dans les tours, c'est un truc de dingue
J'ai aussi un ronronnement qui laissait penser a une fuite, en fait l'intermediaire est peté en interne, il n'y a plus de chicanes et ca crée une résonnance. Remplacement par un tube inox ou pas??
En survolant les fofo Allemand, je vois toujours la pose de cales de 5 a 10mm lors de jantes en 8*17 ET35. J'ai commancé a avoir peur qu'il n'y ait pas de place et que ca touche l'amortos ou le triangle. Comme l'auto etait levée avec la roue déposée pour la distri, j'en ai profité pour faire le test, et ca passe laaaaaaaaaaarge!! Faudra juste des cales pour l'arriere, hier j'etais aligné sur des pavés d'un coté, de l'autre il y avait un decalage de 4 a 5cm entre la roue avant et l'arriere!! Donc minimum 20mm par coté pour le train arriere...
patrice68- Nouveau
Kit suspat posé. A l'avant, j'avais l'autre modele d'amortos et ceux vendus ont la coupelle plus basse de 2cm. D'ou le pourquoi des ressorts -40 Maintenant, je suis limite trop bas, mes pneus touchent le rebord d'aile, je commence a avoir peur pour poser des 8x17.... A l'arrière, il me faudrait au moins 10 a 20mm plus bas, car une fois la jante calée, ca fera haut entre l'aile et le pneu. Mais ca permet au moins de charger sans avoir peur! J'ai plusieurs gorges de réglage sur le corps de l'amortisseur, mais je ne pourrais descendre que d'un cran, sinon la coupelle touchera le pneu. 3h de boulot pour 5mm gagnés, je ferais ca un jour si je m'ennuie Et ptet que ca va se tasser un poil au fil des kilomètres
Petit shoot rapide
J'adore ce moteur
Petit shoot rapide
J'adore ce moteur
patrice68- Nouveau
Avec le retour de la chaleur, j'ai decouvert que la clim est HS, dommage
Aujourd'hui je lui ai fait un premier lavage rapide et j'ai posé les roues été que le vendeur m'a filé. Finalement, spa trop moche... Je me tate du coup a les laisser et coller les 17 comme prevu a la base pour la Beetle...
Parce que pour passé les 17, faut que je modifie les 4 ailes, rajoute des cales a l'arriere, la descende quand même un peu. Sans compter la perte de confort
Vous les trouvez comment, ca lui va?
Je me demande aussi si je ne lui remettrais pas une calandre noire, comme a l'origine!
Voir meme sans sigle
patrice68- Nouveau
patrice68- Nouveau
patrice68- Nouveau
patrice68- Nouveau
Ligne d'echappement groupe A en acier
Petite vue comme j'ai pu sur un morceau de la ligne
Je suis deg, les sorties ne tombent pas comme il faut, les suports, la forme de la ligne, pas grand chose ne colle.... Heuresement, ca fonctionne du tonnerre
Et petite photo de famille:
patrice68- Nouveau
patrice68- Nouveau
patrice68- Nouveau
salut bien mignonne cette passat et sympa les jantes ,il y a une caisse sympa derrière ta jantes une petite Porsche
sympa tes jantes!!
Merci! Oui la Porsche a été présentée sur le fofo. Et les jantes j'ai vraiment hâte mais ce sera pour l'année prochaine, dur dur d'attendre..
La mémère est de corvée de mariage alors je suis allé chez mes parents la nettoyer comme je pouvais malgré la chaleur. Elle n'a jamais été aussi propre mais encore loin de ce que j'aurais envie de m'en occuper
On commence par l'interieur...
L'enooooorme coffre!
Vide-poche arriere bien pratique [:arkiel:1]
La place dispo a l'arrière... A savoir que le siège conducteur est réglé pour mes 1m95!!! Faudra une fois que je prenne une photo quand c'est Mme qui conduit, ce devient une voiture présidentielle
Et l'extérieur en attente des futures modifs...
patrice68- Nouveau
gros nettoyage pour la passat!!
salut elle est super propre
patrice68- Nouveau
allée rodage fini cool,j'adore tes jantes elle lui vont nikel!!!
patrice68- Nouveau
sympa aussi celui là!!
patrice68- Nouveau
» [Passat]35i facelift TDI 90 Jantes poser p.8
» [PASSAT] Variant 3BG de 2003 TDI 130
» [PASSAT] 35i Variant Orange nacré Audi's Style
» [PASSAT] Variant 3BG en TH Line et Polo 9N en para full polies
» [PASSAT] Cruiz'in 3bg variant V6 "Disques et plaquettes avant chandées"
