[GOLF 2] Golf 1.6 TurboDiesel
Salut, je vous présente le début des travaux sur ma première golf 2, oui petit moteur mais jeune conducteur donc pas la peine de beaucoup pour le début
Alors voilà je l'est récupérer chez une personne qui voulait s'en débarrasser. Voilà la titine et les qu'elle que travaux que j'ai fait depuis samedi.
L'éta quand j'ai été la récupérer.
L'intérieur.
Le moteur.
Voilà les différent trace de rouilles.
Petit lavage matinale.
Par choc arrière retirer pour le redresser et retirer l’attache remorque.
Voilà tout pour aujourd'hui la suite bientôt.
L'intérieur.
Le moteur.
JayLvis- Nouveau
Re: [GOLF 2] Golf 1.6 TurboDiesel
Unpeux de Taf une petite golf 1v de 60cv sa a du potentiel une foi cata vider etc...
furtifvtc- Nouveau
On verra la partie "puissance" plus tard, ya assez de taf pour le moment :p
JayLvis- Nouveau
Ouaip mais le cata fait sa vite sa flinge le moteur cette merde ;-)
furtifvtc- Nouveau
Elle a 23 balait, tout d'origine et elle n'a aucun problème si ce n'est le maître cylindre et une courroie de distri a faire.
JayLvis- Nouveau
il y a du boulot pour la remettre en etat bon courage a toi!!!
Oui surtout la rouille qui fait chier...
JayLvis- Nouveau
oui il y en beaucoup!!!
Ben la où ça na pas percé c'est pas si grave mais les deux endroit où ça a percé ya du boulot..
JayLvis- Nouveau
Justement avec l'âge il ce bouche et sa finlge la segmentation... C'est con il y a 6mois j'ai balancer les 4porte de ma vielle golf sinon je te les aurai file ;-)
furtifvtc- Nouveau
Ouais la c'est con, j'aurais été preneur.
JayLvis- Nouveau
salut effectivement il y a du boulot ,qu as tu comme projet pour elle
Une peinture, de belle jantes, combiné fileté, peut être gros par choc. Voilà pour le moment.
JayLvis- Nouveau
Petite nouvelle, je n'avais plus de frein j'ai donc regarder si il y avait des fuite au niveau des durites ainsi que le maître cylindre et je n'est rien trouver je me suis donc dis qu'une simple purge de frein suffirait mais la purge n'a fonctionner que d'un coter de la voiture. comment faire ?
JayLvis- Nouveau
Tu la purge bien les 4roue au sol ? Sa peux être le rapartiteur HS ...
furtifvtc- Nouveau
Non le coter ou sa ne sorte pas était soulevé.
JayLvis- Nouveau
JayLvis- Nouveau
C'est pour sa fait sa sois avec des chandelle sous les ressort pour imite la roue ...
furtifvtc- Nouveau
Cet bon j'ai réussie sauf une roue la avant droite ou j'ai remarqué que le disque est bouffe lune des deux plaquette rince aussi et l'autre ou il reste toute la garniture ou presque..
JayLvis- Nouveau
Voilà qu'elle que petite nouvelle de titine, essuie glace changer, courroie de distri refaite, remontage de toute l'intérieur de la voiture après nettoyage au karsher, mise en place d'un auto radio, j'ai commencé à retirer les poques sur la carrosserie avec un amis carrossier samedi on attaque les coups de mastic et après on refait les deux porte avant en enlevant le cancer de rouilles et je change mes deux porte arrière car mes joint sont mort et coûte plus chère que des portes. Passage de la carrosserie au polish pour lui redonner un coup de jeunes. Demain réception des nouveaux disques de frein + plaquettes et je nettoie mon étrier qui était bloquer, et samedi passage au contrôle technique.
Plaquette de freins qui été bloquer.
Démontage de l'aile pour la retorde.
Photo de l'intérieur après nettoyage.
D'autre photos demain de l’extérieur.
JayLvis- Nouveau
salut ça avance bien bon courage pour le ct!!
Oui merci je croise les doigts normalement pas de soucis, si ce n'est les troue dans les portes je peux avoir une contre visite ?
JayLvis- Nouveau
je crois que si c'est dangereux !!
Ah la merde.. Ben le CT attendra un peux :p
JayLvis- Nouveau
NN sa passe si tu a pas de bout tranchant met du scotch dessus et sa pace en france
furtifvtc- Nouveau
