[Cox] Encore une resto
+13
D@Rk $P!R!T
christophe
choche01
coxland
kevleouf77
gouth
17 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Cox] Encore une resto
Salut , a defaut d'avoir trouvé mes cadeaux à Jabline j'ai du attendre Trilbardou pour me faire plaisir
j'ai pu trouver un nouveau capot en tres bon etat pour remplacer le mien qui est reparable mais qui aurait bouffer pas mal de temps de réparation .
le même , mais vu de l'interieur:
Et puis surtout un petit compte tours VDO (qui fonctionne bien) Je l'ai testé a l'instant .
Voici les dernieres new, j'ai plus qu'a monter tout ca , A+
gouth- Nouveau
et bonne continuation pour le montage
Bon alors cette apremidi vu le temps j'en ai profiter pour netoyer mon compte tours avant de le placer
Demain je vais faire les finitions. Avant de le mettre en place. Il a retrouver une bonne partie de son brillant.
gouth- Nouveau
en effet ,il a retrouvé son éclat chromé
vivement la suite sa commence a etre long a quand la peinture
christophe- Membre Débutant
grrr merci Christophe lol
Pour la peinture toi meme tu sais , bientot j'espere je pense que ca sera pour janvier juste apres la tienne comme ca ils pourrons s entrainer pour le galbe des ailes
gouth- Nouveau
ok pas de soucis
super ta resto =)
projet a suivre
projet a suivre
D@Rk $P!R!T- Membre Débutant
bon alors une petite photos des manometres installés:
ensuite j'ai réparer ma capsule d'allumage , car le tetons pour brancher le tuyaux qui relie la capsule au carbu avait une prise d'air puis je l'ai repeind en noir ca fait plus propre.
La voila reinstallée
Jeudi je vais aller chercher les joints mexico pour le capot avant et arriere comme cella je pourrais les installés.
gouth- Nouveau
nickel tout sa sa avance doucement mais surement
salut +1 et courage pour la suitechristophe a écrit:nickel tout sa sa avance doucement mais surement
super c'est mano installée et bonne continuation
des news
Merci.
Alors quelques mini-new de la cox, en faisant une vidange a cause d'une petite fuite d'huile au niveau de la plaque de vidange, j'ai constaté que cette huile avait une odeur d'essence Bilan membrane de la pompe a essence poreuse.
Je trouvais que mon manometre de temperature d'huile faisait un peu "tuning" a mon gout. J'en ai racheter 2 autres plus classique a un autre membre du forum (Merki Christophe ).
C'est un voltmetre et un mano de temperature d'huile de marque Veglia
Pour aller avec mon compte-tours avec entourage chrome , une petite operation poncage de la peinture du mano s'impose .
Puis instalation a la place de l'"ancien" en attendant de finir de bien le poncer pour voir ce que ca va donner.
Desolé pour la qualité des photos mais l'APN n'est plus tout neuf.
Voila pour aujourd'hui
gouth- Nouveau
sa prend forme sympa le mano
salut super mais tu va avoir le même cockpit que le concorde avec tout ces mano
il faut au moins tout sa vue le moulin
Voici quelques petite nouvelles.
hier a 16h j'ai commandé sur internet une pompe a essence neuve et des joints mexico pour le capot avant et l'arrière, et ce matin a 9h surprise .
Mon colis pas mal .
ma pompe a essence:
Mes joints mexico:
Donc cette apres-midi direction le garage pour le montage
Mon colis pas mal .
ma pompe a essence:
Mes joints mexico:
gouth- Nouveau
ca y'est j'ai remonté la pompe a essence et j'en ai profité pour securisé l'arrivée d'essence et pour remettre le filtre.
Voici une photos du moteur remonter:
gouth- Nouveau
Quelques news de la cox
Demontage du haut moteur pour enlever l'isolant pas tres top et peindre les toles qui entourent le moteur en blanc:
mise en place de la poulie de vilo en alu et gradué:
Remontage du haut moteur et remplacement de la poulie d'alternateur par une chromé.
Voila pour le moment. a +
gouth- Nouveau
merci pour les toffs et des news
super propre ,sa claque bien avec les poulies chromé
slt ta essaiyer de le demarrer
oui elle démarre , j'ai une vidéo a te montrer justement demain.
J'ai réglé l'allumage , il me reste a réglé un peu mieux le carbu car elle demarre mais le ralentit est trop bas si j’accélère pas elle a tendance a caler.
Sinon j'ai commencer a roder l'aac et elle monte bien dans les tours.
gouth- Nouveau
super sa sens bon tout sa
Page 2 sur 4
