probleme sifflement
+3
Dante77
leon90
7 participants
probleme sifflement
salut
voila depuis un petit temps, quand j accelere j ai un sifflement comme une turbine et a froid la voiture pue.
Est ce le turbo car on m a dit qu au tdi90 le turbo casse direst generalement
je fume pas tout noir, juste si j accelere a fond la oui ca fume mais pas un gros nuage
ca se peu que se soit juste la durite du turbo qui soit poreuse et qu il y aurait une prise d air?
aidez moi car je suis perdu
leon90- Nouveau
Re: probleme sifflement
Photo de ton moteur et le type moteur...
leon90 a écrit:salut
D'après ce que tu racontes, ça ressemble à un genre de soufflement ton bruit, tu as peut-être simplement une durite d'admission qui est percée, à vérifier.
Dante77- Membre de Bronze
Dante77 a écrit:leon90 a écrit:salut
+1 ou une durite de déprésion ou durite turbo
as tu une perte d epuissance
MOUS-line- Membre
ben quelque fois elle va tres bien et d autre fois elle rame un peu
leon90- Nouveau
alors il y a pleins de choses pour ton probleme, si des fois elle va bien et que des fois tu as l'impression quel avance plus, sois c'est ton turbo qui est encrasser ou sois le débimetre d'air, sinon une fois ca m'est arriver sur ma toledo tdi110 année 2000 il y avait juste une durite du turbo qui etait mal fixer et des fois ca avancait plus comme avant et faisait un bruit sourd, une fois refixer plus rien.
ben le debimetre a ete changé il n y a pas longtemps, donc je vais regarder aux durites.
on m a dit qu il existait un produit pour nettoyer le turbo sans le demonter, est ce vrai, si oui est ce bon?
leon90- Nouveau
de rien
