probleme clim audi a4 b6 2004 plusde froid
salut a tous et a toutes j'ai un petit probleme de clim sur ma belle c'st une audi a 4 avant 1.9l tdi 130 de 2004 voila alors je recharger la clim changer un obus qui fuier il ya du gaz la ventillation s emet en marche le filtre a pollen est neufs probleme pas de froid je ne comprend surment un probleme electrique ou quoi que se soit
avant d'aller chez mon concessionnaire prefereer ou on paye deja 100euro pour dire bjr 50 pour se garrer sur le parking je voudrais savoir si quelqu'una adeja eu le probleme la merci a tous
MOUS-line- Membre
Re: probleme clim audi a4 b6 2004 plusde froid
Clim bi-zone ?
P.S.: avec de la ponctuation c'est mieux
Dante77- Membre de Bronze
Oui j'ai déja eu ce probleme:
Motif : route trop haute
Conséquence: durites écrasées et percées.
Le compresseur de clim se met-il en marche ???
Y a t'il un ou plusieurs endroit "gras" sur ton radiateur de clim ???
Tes durites en alu ( celle prés de ton filtre à particules) sont elles givrées quand la clim est allumée depuis au moins 30 minutes ???
compresseur ne se met pas en marche en meme temps il n'y a pas d'embrayage c'est un geometrie variable j'y avais deja pencer en suite rien est gras et tous est bon
moi je m'en fou des route trop haute et il ya du gaz et aucune fuite je ne sias vriament pas
MOUS-line- Membre
As-tu fait un diag pour commencer et en ressort-il quelque chose ???
ordi passer ras
MOUS-line- Membre
MOUS-line a écrit:compresseur ne se met pas en marche
C'est un embrayage dessus... sa c'est sur de chez sur
Je cherche une vue eclatée et je te montre sa...
Ju a écrit:MOUS-line a écrit:compresseur ne se met pas en marche
Je ne là trouve plus...
Mais j'en suis sur j'en ai fait un ya pas longtemps
si tu le dit apar sa rein d'autre sa vaut combien un compresseur
MOUS-line- Membre
MOUS-line a écrit:si tu le dit apar sa rein d'autre sa vaut combien un compresseur
Dans les 300€ chez des bons revendeurs...
ok merci on verra bien je vais voir sa en tous cas l'ete sera chaud
MOUS-line- Membre
» CHANGEMENT COMPLET DE L'INTERIEUR ET COMPTEUR POUR UNE AUDI A6 DE 1997 A 2004
» problème montage jantes alu sur Audi 80 b4
» Problème avec le régulateur de vitesse - AUDI A4 B5
» [AUDI A6]COMMENT RESOUDRE LE PROBLEME DE CODE DEFAUT SUR LES FEUX ARRIERES
» démarage a froid impossible pour ma golf 2 gti 8s
