[Polo] g40
+27
SLB92
D@Rk $P!R!T
Groomfleet
pologerman
Benouah
AGS_A-VW-A high perfs
pigs-57
syd
Axwell
x-vitto-x
Max91
rsvincegti
sud ecolavage
Jicé
greg
popo88
chouaille
GreenGTI 14
davgti08
31 participants
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [Polo] g40
petit découpage du parchoc :
voila sa passe avec le radia d'huile :
poncage et mis en appret :
j'ai retouver quelques photos :
mes bielles , pistons , que j'ai alléger et équilbrer moi meme :
colecteur inox :
ligne d'échappement sur mesure que j'ai fait moi meme :
kit radia d'huile :
le parchoc est peint :
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
colecteur inox :
kit radia d'huile :
davgti08- Membre Débutant
Re: [Polo] g40
discs ventiler/rainurer ate + plaquettes ate :
monters :
mano essence en place :
fabrication d'un cloisonnage pour la boite a air :
fini :
débouchage de la calandre pour un max d'air frais :
fini :
monters :
fini :
fini :
Re: [Polo] g40
nouvelles roulettes en 8x14 :
rénovation + peinture a la bombe :
peinte + pneu neuf en 195.45.14:
recu ma gaine neoprène pour mon arrivée d'air frais , en diamètre 80* :
montée sur mon écope maison lol :
en place :
et tout fini, elle déchireeeee graveeeeee :
en place :
Re: [Polo] g40
clignotants d'aile fumer + ampoules orange :
monter :
peinture par choc arrière :
nouveau porte clefs :
par choc fini :
recu durite spécial silicone sortie de g :
et voila elle est sortie du garage , et le rodage a commencer !
elle roule nikel , et se comporte bien :
petit shooting :
monter :
par choc fini :
petit shooting :
Re: [Polo] g40
puis démontage pompe essence immergée pour une neuve :
démontage de la pompe + tami :
mais mon tami est mort , donc voici le nouveau :
nouvelle pompe + tami en place :
et remonter :
pièces recu :
sonde lambda :
durites radiateur :
sonde de radiateur :
et radiateur :
et remonter :
pièces recu :
sonde lambda :
durites radiateur :
et radiateur :
Re: [Polo] g40
support mano spécial type 3 , qui remplace le cendrier :
c'est vraiment beau avec autocolant g40 rouge entre les 2 manos !
adésifs pour nouvelle plaques d'imatriculation :
(donc un devant et un derrière)
adésil en place :
ensemble radiateur démonter :
nouveau en place :
changement sonde lambda :
montage manos :
fini :
adésil en place :
nouveau en place :
montage manos :
fini :
Re: [Polo] g40
montage des injecteurs tct 241cc :
changelment des petits joints superieur + clips :
montage :
fini :
recap de la prépa :
pièces perfo :
joint de culasse métal plu fin
culasse prépa complette
guide de soupapes tailler en pointe
soupapes forger
rectif sièges soupapes
poussoir alleger shrick
arbres a cames shrick
pipe+ papillon agrossit
colecteur 4/2/1 inox
ligne sur mesure en 51
injecteur tct 241cc
régulateur essence fiesta turbo
radiateur d'huile
puce sls 7500tr
durite d'air silicone
bougies froide
compresseur prépa
poulie 65
boite a air modifier + filtre en mousse pipercross
pistons /bielles alleger et équilibrer
apres je sai pu ....
montage :
fini :
recap de la prépa :
pièces perfo :
soupapes forger
injecteur tct 241cc
radiateur d'huile
puce sls 7500tr
bougies froide
compresseur prépa
poulie 65
Re: [Polo] g40
récupération d'un alume cigare a la casse :
percage du support mano :
en place :
fini :
et sa fonctionne nikel :
l'embout de l'alume cigare est changer !
nouveau volant de golf 3 match , casi identique au g40 :
monter :
nettoyage de l'interieur et mis en place tapis neuf :
et laver :
en place :
fini :
monter :
et laver :
Re: [Polo] g40
Juste magnifique la G40 =) félicitation pour le boulot que tu as réalisé =)
Re: [Polo] g40
changement jambes de force complette :
démontage de mes jambes de force :
démonter :
nouvelles jambe peinte :
nouveau kit amortos ap sport -6 / -5 :
montage sur la jambe :
monter :
sa donne ca :
mais j'etai obliger de retirer la barre inferieur :
montage amortos arrière :
monter :
démonter :
monter :
sa donne ca :
monter :
Re: [Polo] g40
nouvelles jante tole pour élargir en 7x14 :
nouveau silencieux de golf 2 :
découpage des tubes :
adaptation du silencieux !
désoudage de la patte de silenblocs pour ressouder sur le silencieux origine golf :
fabrication de la sortie en inox :
et en place sur la ligne :
voila donc j'ai pointer et reste a souder le tout au smi ...
mes jantes fini d'etre élargie :
pour ma ligne j'ai remis un renfort pour le support silenbloc :
donc la ligne est fini et peinte :
montée :
achat 4 pneus 195/45/14 :
petit coup de peinture sur les tambours :
montée :
Re: [Polo] g40
Tu as réalisé un boulot de fou sur cette voiture tout ça en combien de temps??
Re: [Polo] g40
j'ai poncer 2 jantes tole élargie + mis en appret :
j'ai peint 2 toles en blanc haute température :
puis vernis :
et les 2 autres poncer + appret :
fini les 4 tole + pneus monter et équilibrer :
et montée :
voila et j'ai du la redescendre encor un peu du cul !
et j'ai retendu mes couroies du g .
puis vernis :
et montée :
Re: [Polo] g40
ensuite j'ai fait les graduations du pommeau en rouge :
avant :
apres :
monter + changement du souflet :
puis lavage + passage du polytrol sur les plastiques :
achat 4 caches de golf 2 gti :
avant :
apres :
Re: [Polo] g40
caches monter :
j'ai fait faire 2 plaques pour les rassos , runs , circuits ..:
et la je vien de recevoir ma nouvelle pompe a essence de bmw 145l/h sous 3 bar :
voila
la je pousse la 4ème a 220kms a 7500trs min :-B
donc la 5 vers a 250 je pense ..
pa encore essayer !
achat barre inférieur , bien épaisse lol :
plus qu'a peindre ....
voila
pa encore essayer !
Re: [Polo] g40
j'ai tout fait en 6 mois
Re: [Polo] g40
Vraiment le top y a rien a redire =) le polythrole ça marche vraiment bien??
Re: [Polo] g40
oui polytrol sa marche vraiment bien !
il faut le passer 2 fois a l'annee pour que sa reste comme neuf ..
Re: [Polo] g40
Merci du conseil =)
Re: [Polo] g40
Super boulot sur cette G40..
Bravo
Bravo
GreenGTI 14- Membre Confirmé
Re: [Polo] g40
super resto felicitation
popo88- Membre
» [polo 6n2] j'aimerai avoir des avis de ma polo
» [polo 6n] polo 6 n 1.9D de 97 news de la renov arrivage piece
» [POLO] polo 2 c classic 1983 3 portes
Page 1 sur 4
