[Polo 6n] Démontage aile et porte gauche ?
Bonjour à tous ,
La semaine prochaine j'ai ma polo 6n de 1998 ,elle est impeccable mise appart des coups sur l'aile et la porte gauche.
J'ai donc acheter une aile et une portière identique a la mienne, seulement j'aimerais bien avoir des informations, par rapport au démontage de l'aile et de la portière ??
Merci d'avance
Merci d'avance
x-vitto-x- Membre Débutant
Re: [Polo 6n] Démontage aile et porte gauche ?
Salut à toi =)
Alors pour le démontage de ton aile tu vas devoir ouvrir le capot et sur le dessus de l'aile il y auras des vis à retirer, puis ensuite le passage de roue et après deux ou trois vis vers la porte.
Pour la porte tu enlève soit les charnières soit les vis qui la tienne =)
En éspérant que cela t'aide =)
Oui merci beaucoup, donc il n'y a rien de bien compliquer.
Et il n'y a pas de réglage pour l'aile ??
Si au niveau du contour de tes feux faut regarder par rapport a l'autre coté =)
Merci beaucoup
» Vitre avant gauche polo
» VW Polo 9n1 demontage airbag volant
» Question panneau de porte et sono Polo 6n
» Adaptation intérieur polo 6n 5 porte pour une 3 portes
» aile élargie par choc origine?
