Jantes old school pour mk1
golfcabevian- Nouveau
Re: Jantes old school pour mk1
jantes cox origine fin en chromée elles sont appelées 356 replica il me semble et apres tu y ajoute des baby moon il te fo juste des cales de changement d'entraxe au moins pour l'avant et l'arriere au pire tu reperce tes tambours
xtrem5- Nouveau
pas de cales pour passer en 4X100 a moins de les faires faires sur mesure
finalement je pense que je peux utiliser des jantes tole en 15" (ex renault )
elles existent en 6.5x15 , les peindre tont caisse , et adapter des enjoliveurs babymonn chrome (mecatechnic) plus des flancs blanc
est ce que ces enjoliveurs se montent sur des toles en 4X100 ?
quelle monte de pneu utiliser afin que le flanc se plaque bien sans avoir un boudin ?
alor les baby moon tienne avec des petite plaque a riveter sur les jantes donc oui c'est possible pour les flanc blanc je ne c'est pas de trop mais en 6.5 je pense qu 'il te faudrait du 195 65 15 et devant si tu monte des jantes en 5 voir 4.5 je sais que les 185 colle bien le flan blanc
en esperant t'avoir aidé
xtrem5- Nouveau
Salut. Concernant les "flancs blancs rapportés" perso j'ai tout entendu a ce sujet. Du genre "c'est juste bon pour du statique" , faut mettre du talc entre le pneu et le flanc sinon ca bouffe le pneu.
Sinon mettre des jantes style cox sur une golf j'y avais pensé aussi mais il me semble que y a un souci pour trouver des cales, parce que les jantes cox c'est 5 x 205 je crois. Je te mets un lien qui pourra peut etre t aider.
Mr.T- Membre
pour le talc j'etais au courant , c'est exact sinon les flancs frotent sur les pneus et provoquent une surchauffe et détériore les pneus
sinon cox c'est 4X130 et il n'existe pas de cales prévues pour passer du 4X100 au 4X130
finalement le choix de tole renault ou autre serait la meilleure solution , apres a savoir si les baby moon s'adaptent dessus .... la est ma question
golfcabevian va voir chez notre nouveau partenaire il fait des cales pour 4x100 vers 4x130 ce qui te facilitera la tache je pense pour t'es jantes
xtrem5- Nouveau
Oui exact je viens de recevoir un mp concernant ces cales
» jantes bbs pour bmw e28 origine compatible
» jantes pour mk3 cab
» [bbs rx] jantes pour golf2
» petite question pour des jantes
