[Golf 3]Match TDI 90]Shooting avec le TDI de Dante77 P.4.
+9
jeromeg
Dante77
GreenGTI 14
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: [Golf 3]Match TDI 90]Shooting avec le TDI de Dante77 P.4.
Révision en attente de pièce pour le TDI, ça va lui faire du bien.
Donc j'ai reçu mon filtre à huile Bosch (merci Nico):
Le nouveau volant reste plus que l'airbag à trouver.
Et les nouveaux essui glace:
La batterie Bosch toute neuve en 72A 122€ ça fait mal mais fallait bien:
Et donc remplacement de la sonde tandem pour retrouver la température d'eau au compteur:
Voilà surement pourquoi elle ne marchait plus la masse est débrancher de ça cosse:
La sonde neuve:
Pose de la sonde:
Donc voilà c'est bien rouillé:
Remplacement de la cosse et vu que je fais un nettoyage moteur je changerais toutes les cosses moteurs à neuf de chez VW en temps voulu:
Et j'en ai profité pour faire une beauté au TDI extérieur et intérieur il deviens de mieux en mieux:
Au final elle va finir refaite totalement je crois.
La sonde neuve:
Pose de la sonde:
GreenGTI 14- Membre Confirmé
Cool tout ça, t'es toujours autant méticuleux, même sur ton daily!
Vivement les filetées en tout cas!
Toute les pièces pour la révision du TDI sont là donc j'attaque ça révision Lundi.
Donc joint carter d'huile, Filtre à Gazoil, Galet d'accessoire, filtre d'habitacle, filtre à air, doit magnétique, joint de cache culbuteur, huile Castrol et un baque de vidange.
Au passage je vais bien laver le moulin
Révision effectuer ce Lundi sur le TDI maintenant le moteur est plus propre.
Donc déjà passage vite faite au karscher en protégant l'alternateur et la batterie:
C'est bien sale:
Au passage je nettoi la moquette du capot:
Après le karscher:
On commence:
Voilà pourquoi ma dalle en béton à prix chère:
Je commence le démontage pour lavage et changement de joints:
Vidange moteur et changement du joint de cache culbu:
Au passage j'ai nettoyer la baie de pare brise:
Remplacement du filtre à air:
On nettoye:
Et voilà donc:
vidange moteur à la Castrol Magnetec
Joint de carter d'huile
Joint de cahce culbuteur
Filtre à air
Filtre à huile Bosch
Filtre d'habitacle
Galet d'accessoire.
Et un gros nettoyage moteur maintenant c'est bon de ce coté là.
Prochain travaux cardan droit.
C'est bien sale:
Après le karscher:
On commence:
On nettoye:
Et voilà donc:
Filtre à air
Filtre d'habitacle
Galet d'accessoire.
Salut green,
Sympa la daily décidément toi et le vert c'est une grande histoire d'amour lol..
Je comprenais pas au début le délire j'avais aps fait gaff au titre j'ai cru que tu avais lâché l'affaire avec ton gti fiouuuu
En tout cas, bien propre celle la l'ami !
bo boulot mr green comme d hab rien a dire
Très propre ce mk3 !! j'avoue que ta pas de chance avec tes faisceau toi !!!
Salut à tous voilà un peu de news de la mémère TDI, qui ce porte comme un charme d'ailleurs tellement que faut que je refasse la vidange car déjà 10 000 km depuis le mois d'Avril et 278950 km.
Voilà une petite tof de ces nouvelles jantes:
Alternateur Valéo neuf reçu:
Dépose de l'alternateur:
Ca ce fait tous seul :
Et arrive à la pose c'est le drame ce n'était pas le bon alternateur, j'avais pas vu que celui ci était celui avec le réglage de la courroie, donc renvoi et remboursement enfin tout le teintoin quoi quel merde.
Nettoyage à fond de la TDI, ne prêter pas attention au jante:
Et voilà toute propre:
Voilà le montage des nouvelles roues avec leurs Vredsteins et c'est du beau:
Voilà donc ma petite mémère avale les kilomètres et toujours avec plaisir..
Voilà un peu shooting fais avec Dante et son TDI tout neuf.
J'ai aussi ajouter une option en plus acheter à Juju91:
Et le nouveau airbag pour son nouveau volant:
Voilà les news de mémère.
TipazOx- Membre
Oui manque plus que à la poser.
oui le pepette a terre et tip top
Page 2 sur 2 • 1, 2
» [GOLF 3] vr6 obd2 3p shooting p2
» golf 2 gti 16s match
» golf 2 16 s match
» [Golf 3] MA match german look
» [GOLF 3] vr6 syncro carat (shooting Pages 1,3 et 5 et vidéo p3)
» golf 2 16 s match
Page 2 sur 2
