[PASSAT] Petite question?? Reprogrammation?? heyyy
+8
dr.goumiz
cupra82
K
trentkat76
German02100
12 participants
Voilà ma voiture
Alors c'est une Passat Confort 1.9 tdi de 130 ch en boite manuelle 5 rapports année 2003
Options: Vitres electriques, ESP, Régulateur de vitesse, Commande au volant, radar de recul,... ( demandez moi s'il vous manques des infos!!!!)
AUTRES: Kit Parrot, kit xénon, combinés filetés, jantes BBS (répliques) en 19" montées en 215/35/19
Des projets??? oui vitres teintées complet en moyen, reprogrammation, double DIN, jantes tôles élargies pour l'hiver (couleur fluorescente ) MAIS je passe le permis moto alors économie pour l'achat d'une moto!!
Si vous voulez savoir d'autres chose demandez moi!!!
PS: les photos je dois les mettre en quel format??
German02100- Nouveau
Re: [PASSAT] Petite question?? Reprogrammation?? heyyy
Très jolie passat
Petite question?
Petite question?
Les antibrouillards à l'arrière ne fonctionnent plus et j'ai pas d'ampoules de grillées ni de fusible (15 ampères)
De quoi cela pourrait provenir??
Démonte ton phare et regarde si tu as 12V a l'anti brouillard.
Si tu n'as pas 12V regarde a ton bouton si tu as 12V, attention a ne pas regarder le contact de voyant du bouton et ainsi de suite...
Sympa ta passat, j'aime beaucoup surtout quand elle sera posée, j'aurais juste mi des jantes plus large a l'arriere
re
Je vais regarder a sa alors
Elle est posée mais si je la rabaisse encore a l'avant quand je prend une bosse ou autre sa rebondit a fond!!! Après l'hiver je la met par terre pour voir ce que sa donne!!!
Et qui serrait combien et qui pourrait me faire des tôles larges en 16" pour l'hiver????
tonyvw peut en faire il me semble mas je ne connais pas le prix, a voir avec lui.
en 16 posé oublie tous de suite sinon tu va faire comme moi avec les 18 tu va frotté tous le dessous de caisse et le rajout en plastique du pare choc je t'en parle meme pas
trentkat76- Membre Débutant
ah oui c'est vrai qu'en 16" sur une 3BG, t'as les rétros qui touchent le sol. Faudra remonter la voiture durant l'hiver
Classe, sobre, efficace... j'aime!!!
K- Membre Confirmé
crazysnake57 a écrit:ah oui c'est vrai qu'en 16" sur une 3BG, t'as les rétros qui touchent le sol. Faudra remonter la voiture durant l'hiver
Sa c'est clair je te confirme faudrai que je pense a faire des photos du dessous de la voiture pour montré a ceux qui pense que comme je suis en airride je roule en 4x4 et je la pose seulement pour les meet'
Déja qu'en 18 c'est au "ras des paquerettes". Le top ce serait des galettes audi en 19" élargies mais vive le prix.
Moi j'ai plus rien en dessous
cupra82- Membre Débutant
re
oui les rétros sont usés!!! faut que je me trouve une autre paire de jante sympa
tres belle passat
dr.goumiz- Nouveau
propre et sympa ton passat
je refait ton topic avec le texte et les photos en 800 x 600
Préparation moteur
Bonjour a tous et meilleurs voeux !!!
dites je veux faire une préparation moteur et je voulais savoir si vous en avez déjà fait et quelle conclusion en faites vous??
Quelles sont les précautions à prendre, les pièces qui pourrait cassée au autre...
j'ai pas de connaissances, d'expériences sur cela donc si vous pouvez m'en parler un peu
reprogrammation sur se genre de caisse et sa suffit largement
La base de la prépa c'est d'avoir un moteur sain ainsi que tous ses périphériques (turbo, bougies, débitmètre, durites etc...) et un bon embrayage.
+1 avec Dingo gagnez 30/40CV sur un TDI ça va déjà te changé
sccs69- Membre Débutant
en mazout vu les moteurs de haute precision la reprogrammation vos le moin chere et en plus tu economise en gazoil
reprog
Ben moi c'est l'embrayage qui m'inquiète puisque il a maintenant 147000 environ!! mais sinn le reste va bien!!
Très jolie caisse , la dessu reprog sa suffit large mais économise pour un embrayage , je lui laisse même pas 10 jours
pigs-57- Membre
Localisation : Si tu voit plus rien , c'est que je suis devant !
alors je sais si je vais le faire
tu me fais flipper avec mon embrayage donc je crois que je vais pas faire de reprogrammation!!!
Je vais juste changer ma vanne egr puisqu'elle fuit et mettre un autre filtre
si ton embrayage n'est pas vieux et tu le reprog bien entre 0 ch et 30 environ tu risque rien , mais si tu veux la poussé de trop de la reprog 30 ch et plus la tu risque ^pas mal
Ben je parle en connaissance de cause , moi et plusieurs personne qui on fait un prog sur une caisse qui a Deja un certain kilométrage , l'embreyage lâche , aprer dans la logique c'est normal , un embrayage user ne peut pas encaisser plus de cv et surtout de couples qua l'origine . Mais bon aprer , tu peu plus t'en passer .
pigs-57- Membre
re
oui je veut faire une reprogrammation de base sans abuser entre 0 et 30ch oui donc ce que je vais faire c'est que je vais tester et si l'embrayage lâche ben tant pis pour moi il faudra sortir le porte monnaie
» [passat]ma petite pattate 3B de 98
» [PASSAT] cedric-passat - Passat V TDI 110 - Sport - 1999
» (passat)passat 32b break 1.6td cl 1985 avis? aide!
» petite question pour des jantes
» [PASSAT] ma passat 3bg tdi 130 de 2001 version carat
