problème démarage a chaud
bonjour
j ai un problème j ai une golf 2 gti 8s a froid elle démarre bien mais a chaud elle a beaucoup de mal a démarré j ai changé le module tsz car elle se coupais toute seul et se week end j ai changé les bougies mais elle démarre toujours très mal
si quelqun a un idée merci d avance
jojoe_17- Membre Débutant
Re: problème démarage a chaud
pour commencer regarde bien si tes tuyau de dépression son en bonne état
et que tu n'a aucune fuite ensuite vérifie ta sonde de température si celle est
défectueuse ça peut jouer
gls'man- Nouveau
quel sonde de température
la sonde de température d'eau
gls'man- Nouveau
a bon sa peut etre lier tu croit je change les deux
pour info jai déjà eu le probléme et c'étais bien ça
gls'man- Nouveau
ça peut étre ta pompe à essence aussi qui débite plus assez
gls'man- Nouveau
ok je commande les deux sondes et je te tiens au courant
moi j'ai eu le même problème regarde si ton sarter marche bien
moustikcox- Membre Confirmé
pour ma part c'est sur et certain c'est ta sonde de température moteur elle n'envois plus l'info correct a ton calculateur qui lui ce met en default je le sait car j'ai travailler chez vw
on est d'accord
gls'man- Nouveau
moi aussi j'ai travailler chez vw et je c'est que sa peut ètre le problème et tout simplement si il veut voir si c'est la sonde qui est morte il a juste a la débrancher lorsque son moteur est chaud et essayer de la demare et si elle demare bien tu peut être sur que c'est la sonde après si sa continue c'est son stater automatiquespunkie a écrit:pour ma part c'est sur et certain c'est ta sonde de température moteur elle n'envois plus l'info correct a ton calculateur qui lui ce met en default je le sait car j'ai travailler chez vw
moustikcox a écrit:moi aussi j'ai travailler chez vw et je c'est que sa peut ètre le problème et tout simplement si il veut voir si c'est la sonde qui est morte il a juste a la débrancher lorsque son moteur est chaud et essayer de la demare et si elle demare bien tu peut être sur que c'est la sonde après si sa continue c'est son stater automatiquespunkie a écrit:pour ma part c'est sur et certain c'est ta sonde de température moteur elle n'envois plus l'info correct a ton calculateur qui lui ce met en default je le sait car j'ai travailler chez vw
tout a fait d'accord avec toi
spunkie a écrit:moustikcox a écrit:moi aussi j'ai travailler chez vw et je c'est que sa peut ètre le problème et tout simplement si il veut voir si c'est la sonde qui est morte il a juste a la débrancher lorsque son moteur est chaud et essayer de la demare et si elle demare bien tu peut être sur que c'est la sonde après si sa continue c'est son stater automatiquespunkie a écrit:pour ma part c'est sur et certain c'est ta sonde de température moteur elle n'envois plus l'info correct a ton calculateur qui lui ce met en default je le sait car j'ai travailler chez vw
tout a fait d'accord avec toi [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
donc on n'est daccord [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image] a lui de voir maintenant
oui tout a fait
j ai commandé ma sonde je vous tiens au courant dès que je l ai changé
merci les gars
merci les gars
mais de rien content que l'on ai pue t'aider
bonne année et bonne continuation
c'est ça qu'c'est bon!
de rien l'ami on est la pour ça
gls'man- Nouveau
