[OPEL][KADETT] Kadett E gsi 16v Zender de la famille
+4
manu200477
8 participants
FORUM TOUTES MARQUES DE STYLE GERMAN LOOK, OLD SCHOOL ET RAT'S STYLE :: AUTRES GROUPES DE MARQUES :: Vos autres marques :: Vos Ford et Opel
Modèle opel kadett gsi 16v de 1990 moteur c20xe avec direction assistée , vitres électriques , A.B.S , rétroviseurs électriques dégivrant , toit ouvrant manuel d'origine volant réglable .
Voiture entièrement restaurée a neuf de 2005 a 2011 toutes les pièces citées ci-dessous sont neuves avec factures.
Carnet d'entretien avec facture d'achat du véhicule, carnet temponné OPEL Jusqu'a 100 800 kms.
Contrôle technique vierge.
-[#F0000E]Moteur [/#F0000E]:
-bloc refait a neuf réalésé en 86.50mm
-culasse neuve!!! + gros travail sur conduits et chambres.
-pistons forgés 86.50mm RV 10.8:1 mis au poids et tête polis.
-bielles origine retravaillées allégées mise au poids polies.
-visserie arp complète
-volant moteur alu forgé allégé fidanza 3.5kg
-poulie damper alu forgé
-vilo stock
-métrologie bas moteur : vilo , volant moteur , poulie damper , mécanisme d'embrayage.
embrayage Luk(origine)
-toutes courroies neuves
-tout joints moteur
-toutes sondes et capteurs (bosch)
-boite stock (54000km!!)
-filtre air ITG
-bougies argent nology
-faisceaux bougies nology
-allumage complet
-collecteur 4-2-1 lexmaul
-[#FF0000]Chassis[/#FF0000] :
sablage de toutes les pièces démontées
- kit silenblocs powerflex av + ar
-roulements av + ar
-bilstein b8
-ressorts eibach -30mm
-coupelles skf
-supports de ressorts caoutchouc
-kit machoires ar
-disques ar EBC "drilled"
-disques av brembo 284mm 4 trous
-plaquettes av ferrodo 2500 vectra v6
-plaquettes EBC red
-durites aviation
-étriers av vectra v6 refait a neuf
-étriers ar stock refait a neuf
-jantes dezent 9x16 et 15
-pneus nankang ns2 205/45/16 87v
-toutes rotules
-[#FF0000]Extérieur[/#FF0000] :
-feux ar maison + leds complet
-feux av maison + xénon
-kit Zender + modifications diverses
- peinture complète blanc casablanca
-[#FF0000]Divers[/#FF0000] :
-reservoir d'essence
-sonde de niveau d'essence
-toutes durites d'essences du reservoir au moteur
-pompe a essence
-vase d'expansion liquide de refroidissement
-vase d'expansion de liquide hydraulique
-radiateur de refroidissement
-batterie
- [#F0000E]Intérieur[/#F0000E] :
-tableau de bord complet en leds
-compteur digital modifié maison
-intérieur astra gsi 16 siglé Zender modifié pour kadett + modifs maison + refection plastiques
-ciel de toit alcantara
-diverses modifs esthétiques
ET ELLE EST A VENDRE !!! soit dit en passant rapidement
-vilo stock
-tout joints moteur
-filtre air ITG
-allumage complet
-roulements av + ar
-bilstein b8
-coupelles skf
-kit machoires ar
-plaquettes EBC red
-durites aviation
-toutes rotules
-pompe a essence
-batterie
Dernière édition par dav88 le Sam 15 Oct - 10:13, édité 1 fois (Raison : titre non conforme)
manu200477- Nouveau
Re: [OPEL][KADETT] Kadett E gsi 16v Zender de la famille
salut elle est magnifique ton opel
sa marche du tonnerre déjà en origine ,j'en es posséder une ,en CAB ,j'adore le compteur digital ,et la tienne et neuve ,magnifique
Ce n'est pas la mienne mais celle de mon cousin, oui la voiture est neuve, ct vierge, c'est une beauté pour les yeux
manu200477- Nouveau
le kit qu elle a dessus est ce une evo de opel ou un kit acheté sturny ou autre
c'est un kit ZENDER d'origine qui est trés rare
manu200477- Nouveau
le kit ,je suis pas pour ,mais sa reste une belle caisse
beben- Membre Débutant
tres belle caisse meme si je suis pas tres opel de base
la caisse serai encore plus jolie avec juste un petit rabaissement leger et des plauqes en noir serai mieux avec l'année de la caisse et voir meme anti brouilloard jaune aussi
terrible cette kadett
» [OPEL] KADETT
» (opel)Opel Kadett C1 coupé
» [OPEL][ZAFIRA] après mon 181 voila ma voiture de tous les jours...mon p'tit opel Zafira OPC
» [Opel]]Calibra] Nouveau projet opel calibra 16s futur daily
» [OPEL][VECTRA] Mon Opel vectra B German clean look
