probléme puissance
probléme puissance
bonjour,je possede une seat ibiza evo 1 110cv tdi,une fois atteint la vitesse de 100-110km/h l'auto ne tire plus on dirait un sdi en pire
impossible de dépassé les 130km/h
que pourrait etre le soucis?merci
mik01- Membre Débutant
Re: probléme puissance
salut,il y a plusieur possibilités
-le débimétre mais j'y crois pas trop
-le waste-gate du turbo qui grippe si c'est un turbo basique
-et si c'est un TGV(turbo à géométrie variable) c'est ton turbo qui comence a vieillir très sérieusement
-ou un probléme de dépression (un tuyau de porreux ou une éléctrovanne de morte)
vinc'- Nouveau
le débimetre a ete changé,je peux poussé de la 1er a la 4eme mais une fois a 100 ou 110 en 5 eme elle déconne et j'eteint et rallume elle fonctionne de nouveau.
slt ton debimetre est neuf ou d'occase ?
c'est surement un probléme de dépression,j'ai eu le cas sur la polo de ma femme.regarde si le tuyau de dépression est bien branché sur ta boite a air et s'il est en état
vinc'- Nouveau
il dit que sa refonctionne quand il coupe et remet le moteur en route sa ne peut pas etre une depression pour moi c'est le debimetre qui merde
j'ai oublié de dire je dois bouché le petit tuyau de depression sinon la elle ne tire pas dutout
change le dans c'est cas la mais tu n'a pas repondu a ma question du debimetre
comme dit spunkie il se peut que tu ai un débimétre défaillant même s'il est neuf mais je reste quand même sur ma théorie de dépression surtout que tu dis que tu dois bouché le tuyau.suit le tuyau et regarde s'il n'est pas percé ou porreux sinon il se peut que se soit l'électrovanne qui commande ta dépression qui déconne
vinc'- Nouveau
un occaz mais mon ancien est bon aussi
change ta durite met un debimetre neuf et vas chez seat pour une mise jour du calculateur
