comment doit ton regler ses combines filetes ??????????
salut tout le monde,bon voila jai monter mes conbines filetes il sont desendu a fond mes je voulais les regler a -4 mais je sais pas comment me mettre au point 0 ??????
pour la dureter des ressorts ses bien plus y sont deserer a fond c est souple et plus il sont serrer vers le haut c est dur ????
mk2style- Nouveau
Re: comment doit ton regler ses combines filetes ??????????
salut moi jai pris un metre et jai mesurer de la fin du filetage en partant du bas a la premiere coupelle de vissage (celle qui fait comme un contre ecrou)donc devant jai mis 3 cm et a l arriere jai mis 7cm et ca va ces pas trot tape cul !et oui plus tu dessere et plus ces souple et plus tu sert plus ces dur mais ta voiture remonte aussi en tout cas moi ces comme ca si ca peut t aider
MIGWEL- Membre Actif
salut j ai fais comme migwel sauf que moi j ai virer les petits ressort de compensation (les petits entre les 2 coupelles) ce qui ma permis de ne plus avoir la sensation qu en roulant sur une bosse ou une imperfection de la route d etre dans un bateau,ensuite pour le reglage tu auras toujours un coter plus bas au niveau filetage car malheureusement nos vieille voiture travail toujours plus d un coté
merci les amie
spawn dit moi ta retirer les petits ressorts donc tu dessent plus ta caisse ?? mes quand tu la léve au cric tout doit se desaxer alors ?? mes en gros les petit ressort serve a quoi a la base ??
mk2style- Nouveau
salut mk2style, alors avant de te repondre evite le language sms,j ai corriger pour remettre correctement car on se doit d etre lisible dans nos sujet ceci etais une entre parenthese, oui les ressort me permette de pouvoir plus descendre ma voiture et non ca bouge pas plus que ca quand je leve au cric et les petit ressort serve a rendre plus souple la suspension et moi je l aime bien dure et ca fais comme je t ai dit la sensation de rebondir
pardon pour l ecrit
donc si je veu mon confort fo que je les retir????
mk2style- Nouveau
ta tout compris l amis moi je les ai laissez mais je pense les retirer un fois que j aurai fin mes jantes
+1 et ca te permet de descendre encore plus bas,pour ma part c est ce que je recherche a etre au plus pres du sol
vous avait une tof de vo golfesse evac les combines filetes desendu ra du sol que je me face une idee ??
mk2style- Nouveau
moi c est pas sur ma golf c est sur ma patate 35i va voir sur mon topic je suis au presque au plus bas derriere et devant reste encore 4cm de filetage car mes cardans lime mes longerons
spawn a écrit:moi c est pas sur ma golf c est sur ma patate 35i va voir sur mon topic je suis au presque au plus bas derriere et devant reste encore 4cm de filetage car mes cardans lime mes longerons
super jaime ta 35i elle a de la guel l amie
mk2style- Nouveau
» PTT SOUCI AVEC MES COMBINES FILETES
» que pensez vous de ces combinés filetés ?
» Réglage train avant golf 2 apres installation combinés filtés.
» Régler le parallélisme et le carrossage avant d'une Golf 1
» Question sur suspensions filetés
