[golf 2] une de plus
+9
choupy
benvau
vw vince
13 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: [golf 2] une de plus
c'est jantes sympa!!!
ça traine, ça traine trop à mon gout....
Va falloir s'y mettre kan meme..............
vw vince- Membre
Aller 1ère commande effectuée hier, l'embrayage et sa butée.
Début des hostilités courant Février
vw vince- Membre
Début du démontage Vendredi prochain.
vw vince- Membre
hâte de voir les hostilités en photos c'est encore pas trop chiant un embrayage sur GII
je suit
je suit
benvau- Membre Débutant
Oui mais là on sort le moteur pour le changer....................y aura un nettoyage du compartiment moteur avant le remontage de celui-ci.
vw vince- Membre
Je lui ai trouvé 4 nouvelles jantes que je vais chercher Samedi, se sont des Jantes que j'adores particulièrement et qui vont lui donner un look plus agressif.
vw vince- Membre
Des photo pour illustrer tout ca
MattouCox34- Membre Actif
Samedi ou courant semaine prochaine pour les photos, ne vendons pas la peau de l'ours..........
vw vince- Membre
Héhé ok
Pas de photos car le gars m'avais juste dit une peinture à leur faire.
Grosse déception quand je les aie vu, j'en ai regardé que 2, les 2 voilées..........
On a commencé à démonter le moteur, on finis normalement mardi qui vient, car on a un p'tit problème avec les cardans qui veulent pas venir.
Sans doute démontage de la traverse avant, pour le sortir......
(pas de photos car j'avais oublié mon appareil numérique).
vw vince- Membre
C'est beaucoup mieux sans la traverse, la jupe et le pare-choc:
Nettoyage de la boite de vitesse:
Commande de pièces effectuées et réceptionnées: soufflets de cardans, huile de boite, embrayage et sa butée, vis de cardans avec entretoises, filtre à air.
vw vince- Membre
Aujourd'hui raccouplage des amortisseurs pour pouvoir remettre les jantes en vu de la sortir du garage pour le nettoyage du compartiment moteur.
Karsher et produit qui va bien.
AVANT:
APRES:
De retour dans le garage, avec son nouveau moteur sur la palette:
La suite Mardi prochain avec le remontage du moteur.......
AVANT:
APRES:
vw vince- Membre
salut cool ca avance bien
Aujourd'hui commande du cardan coté passager car problème lors du démontage de celui-ci, donc un cardan neuf.
Puis je passes commande jeudi de :
-4 amortisseurs B4 Bilstein,
-4 ressorts courts Eibach -30mm,
- + toutes les butées supérieures et inférieures avant et arrières, les coupelles, et bagues caoutchouc, tiges de protection amortisseurs.....
La note est salée, mais j'ai hate quelle roule
vw vince- Membre
Chouette boulot, ca va etre tout propre apres
Voici la commande que j'ai passé ce matin chez "Topwagen":
-4 amortisseurs Bilstein b4,
-4 ressorts court Eibach -30 mm,
-paliers de suspension,
-bagues supérieure de ressort arrière,
-butée inférieur de tige d'amortisseur arrière,
-butée supérieur de tige d'amortisseur arrière,
-butée de tige d'amortisseur avant,
-coupelle supérieur d'amortisseur arrière,
-coupelles supérieur d'amortisseur avant,
- écrou taraud d'amortisseur avant,
-gaine anti poussière.
Et voilà réception semaine prochaine.............
j'ai hate
j'ai hate
vw vince- Membre
salut vince petite question saurai tu qu elle est code couleur de ta g2 merci
RED BULLXBEN J- Nouveau
Non je sais pas, par contre je peux regarder si tu le souhaite.
vw vince- Membre
vw vince- Membre
les vrais clio cup sont en 7 pouces de large la se sont les roues de secours de 19 16s (en option a l'epoque)mais j'aimerais bien les avoir quand meme
vendetta- Membre
Oui je veux bien j ai la même mais je connais pas le code couleur
Je te tiens au courant dès que je vais au garage, à savoir au plutard Vendredi de la semaine prochaine, car on remets le moteur dedans.
vw vince- Membre
salut sa bosse dur par ici impatient de voir la suite
Moi, impatient quelle roule
vw vince- Membre
» [golf 2]La Golf 2 de El diablo (projet german look)
Page 2 sur 4
