Problème seat Léon 1m 100cv sport
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
Bonjour à tous
Jaimerait avoir vos avis, et de l'aide
Donc voici mon problème:
Voiture en marche,quand je passe la première vitesse, et meme la marche arriere,quel soi froide ou chaude sa ne changent pas,j'ai un trous à l'accélérateur,de plus j'ai l'impression quel ne tien pas au ralentis, quand je regarde le contours elle a du mal à ce stabilisé,en gros sa fait le yoyo et sa dur 5 à 7 sec avant quel ce stabilise.
Je tien à vous dire que même quand jetait en boîte à air d'origine elle me le faisait.
Je les faite passer par la valise,aucun défaut, le mécano ma changer une pièce,mais rien ni fait le problème et toujours la. J'ai même changer les bougies il y a 1mois le problème et pas résolu.
Svp de l'aide!!!!!!!
kinder- Membre
Re: Problème seat Léon 1m 100cv sport
Rien sur le débitmètre ???
J'avais un peu ce problème la , l’aiguille du compte tour au ralenti allé de haut en bas ( Pas stable )
Depuis débitmètre changé sa ne le fais plus .
Essaye de voir sa si les mécanos ne ton rien dit sur le débitmètre .
Et tu me tiens au parfum
JOE62- Membre Débutant
Le mécano avez regardez à la valise au sujet du débitmètre il avez rien trouver ,
Mai je reste méfiant à ce sujet,car un pote avez presque le même Truc que moi,et Luis,on Luis avez changer la pompe d'injection,et son problème était toujours pas régler, il a déconnecté toute les connections,et il et partie l'essayer puis il s'arrête,il branche une conectique,puis un si de suite,et la il avez trouvez la panne,il avez décidé de changer le debitmetre , et TT était régler. alors les valise c'est pas du sur à 100%
kinder- Membre
Oui tout a fait d'accord avec toi "Kinder"
les valises peut être fiable mais l'inconvénient c'est que les mécanos mente
à leurs clients(e) .
Comme sa le mécano change une grosse panne qui à pas lieu , pour faire son chiffre et ce faire bien voir par son patron .
Essaye d'avoir un débitmètre par une personne qui à une seat Toledo ou Leon ou encore Golf 5 1.6 puis tu lui prend juste 5 minutes pour voir si c'est ton débitmètre ou non .
Dommage que j'habite pas à coté de chez toi , le miens est neuve , je l'aurais démonté puis monté sur la tienne pour voir si c'est bien le débitmètre le problème .
Tiens nous au courant , sa tiendra en même temps la solution pour une autre personne qui à le problème similaire
ok je vous tiendrez au courant quand je l'achèterez déjà.
kinder- Membre
Ok sa roule !!!
En espérant pour toi que sa soit cette pièce ...
Bon courage à toi en tous cas
Joe62 j'ai répondu sur ton topic .
Je pense que sa c'est résolu en modifiant le filtre à air par une admission dinamique.
kinder- Membre
Oui j'ai vue , content pour toi mec
Manque plus qu'à roulé
Elle Recomance à me le faire,elle me la faite hier.
J'ai vue que j'avais une prise d'air au niveau du reniflard, et l'admission je pense que le reniflard à était modifier,donc je vais commander tout le système d'air ( tout d'origine) je les trouver sur eBay au pris de 27€ neuf
kinder- Membre
Pour le prix qui n'est pas chère du tout , je pense que tu peux essayé de voir si c'est sa .
Pour ta fuite du reniflard je ne pense pas que ce soit sa car il existe des filtres en forme de cône comme des filtres à air mais en plus petit que tu peux mettre à la place du tuyau qui d’ailleurs fait un très beau bruit quand tu installe ce petit filtre
Et quand tu installes ce petit filtre reniflard malgré que tu modifies l'origine du moteur , sa ne touche pas le ralentie ou autre .
C'est vraiment bizarre quand même
Essaye comme tu as dit après tout pour le prix sa faut le coup de faire un essaie
Tiens moi au courant "Kinder"
JOE62 a écrit:Pour le prix qui n'est pas chère du tout , je pense que tu peux essayé de voir si c'est sa .
Je te retien au courant, par contre tu veut que je face comment,pour installer un reniflard en forme de cône? Car j'ai ma durite donc (reniflard) qui et sur mon entrer,en dessous de mon bouchon,pour fair le remplissage d'huile.qui est ensuite sur mon conduit d'admission d'air. J'ai jamais trop chercher la solution mai sa apporte quoi de plus ce petit reniflard? Merci joe62
kinder- Membre
Petit entretien qui s'impose pour la belle
Silentbloc de barre av commander,plus un jeu de 4plaquette avant,plus biellette de direction.tout sa monter,soi jeudi ou vendredi.
kinder- Membre
Besoin d'aide svp comment ce monte,Un reniflard,en forme de cône,sur une seat Léon? Entrer du reniflard,qui vas sur la durite d'air merci car j'aimerait bien en mettre un sûr ma voiture.
kinder- Membre
Ok , regarde alors si tu n'as pas de fuite d'air à la durite de dépression ou si il est fissuré . (Durite qui va au cerveau frein) prix d'une durite environ 25€ .
Sa ressemble à la photo ci dessous :
Photo prise sur Golf IV 1.6 SR même moteur qui équipe nos Seat .
Voilà après enquête regarde si tu n'as pas une fuite et tu me tiens au courant et après on voie pour le système de reniflard
Je vien de regarder,il y a aucune fuite,tout est ok
kinder- Membre
Et tu as toujours le problème de ralentie ?
Débit d'air etc... ???
Mince alors bizarre car quand j'ai un peu de temps j’enquête sur ton problème sur le net , parce que le soucis que tu as peux arrivé à une autre personne aussi et de le solutionné sa serait magnifique !!!
JOE62 a écrit:Et tu as toujours le problème de ralentie ?
Oui toujours le même problème,mai sa me le fait moins que auparavant il y a du mieux. Je vais fair une photo de mon reniflard,pour que tu voi, moi je pense que c'est Luis le problème.
kinder- Membre
Ok "Kinder" , j'attend la photo
kinder- Membre
kinder- Membre
kinder- Membre
de plus j'ai commander un debitmetre d'air !
kinder- Membre
Sacré carnage cette durite !!!
Si sa dépanne , faudrait le refaire plus proprement .
Quand on voie tout le résidu d'huile sa fait peur
Impeccable pour la commande du débit d'air en espérant que sa vient bien de lui .
Et les photos avec ton bras de capot c'est pour quand ?
c'est clair sa fait arrache macabre mdr.
mai je compte bien le changer de toute façon, pour l'instant ,c'est provisoire.
commande envoyer je pense l'avoir vendredi ou samedi.
je vous retient au courant
kinder- Membre
Debimetre reçue aujourd'hui
Je vous retien au courant pour la suite
kinder- Membre
» [leon]seat leon 1m 100cv sport
» SEAT Leon 1M TDI 110 Sport
» [LEON] Ma leon 20VT sport
Page 1 sur 3
