Probleme rabaisement polo 6n HELP !!
bonjour voila jai un problème avec le rabaissement j'ai acheter des fileté asw neuf mais après les avoir monter jai un problème a l’arriére droit coter passager elle ne descend pas asser j'ai même descendu le filet a fond je suis toujour a 4 cm du pneu alor que de l'autre coté sans etre a fond de filet je suis a ras du pneu comment regler sa ?
se n'est pas le fileter car j'ai essayer avec un autre emprunter a un ami ses la meme chose
ses surement du au pont ou quoi jai deja regarder en dessous je vois rien qui pourrait bloquer :s
merci d'avance
merci d'avance
dylan.rs- Nouveau
Re: Probleme rabaisement polo 6n HELP !!
salut avec des photos de l ensemble serai un plus pour comprendre ton soucis
deliriium- Membre de Bronze
mais avant tout passe par la case presentation ca aussi serai un plus
voila je me suis présenté et vous faut une photo de quoi exactement a part que d'un coté jai un jour de 4 cm entre le pneu et l'aile alors que mon fileter est a fond en bas et que de l'autre je suis a ras du pneu alors que j'ai laisser 5 cm de filet.
on dirait j'ai un truc qui bloc qui empêche la voiture de descendre la voiture mais je sais pas
dylan.rs- Nouveau
et ben fait des photos de l ensemble le haut de l amorto des deux cote peuvent aider histoire de voir si ta pas oublier quelque chose ou autre
je ferai sa se soir merci mais bon je suis sur de mon montage pour moi ses vraiment un grippage au pont arriere ou quoi car j'ai essayer 2 paire de fileter et bon je suis mécanicien donc des amortisseur jai deja monter sur toute sorte de voiture mais voila la je comprend pas :/
ses pour voir si ses déjà arriver a quelqu’un qui aurait la solution
dylan.rs- Nouveau
up personne pour m'aider
dylan.rs- Nouveau
que veut tu qu on te dise tu est sur de ton montage tu na pas fait de photos on n est pas non plus devins
maintenant essaye la manière plus simple mais ta caisse sur cale et enlève tes amortos et lève ton train arrière et regarde ou ca cloche
peut pas dire mieux
peut pas dire mieux
» [polo 6N 1.4i] problème ou pas ?
» Problème de démarrage Polo 6n
» Probleme roulement polo 6n
» monter des combinés de polo 6n année 2000 sur une polo 6n de 1996 ?
» Problème train avant polo 1987
