[ Polo 6n Blanche ]
+10
german look du 08
alexception
arkos
Vincepolo91
Cabman56
maro14
abameth
14 participants
Page 4 sur 5
Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [ Polo 6n Blanche ]
parfait tout ca!!! si tu veux demonter entièrement ton essui glace il te faut faire sauter la garniture de coffre pour atteindre le moteur et la tu pourra tout démonter tu as un ecrou devant normalement et derière 3 vis je crois...
arkos- Membre Débutant
Merci bien pour le coup de main arkos je verrais ça demain si j'ai le temps =D
De plus aujourd'hui j'ai remonté tous les plastiques en blanc et ça fait carrément plus soft et moins touning.
J'ai également été voir le carrosier pour les 3/4 pocs et il me prends 200€ pour tout faire donc après je me tate pour une peinture au pétard ou à la montana... Je n'ai pas assez d'avis pour me décider étant donné que ça sera un daily ?
Qu'en pensez/pense vous-tu ?
abameth- Nouveau
200€ c'est pas cher... la montana tous le monde fait ca...perso ma caisse sera peinte avec de la vrai peinture!!! ca me prendra le temps qu'il faudra et me coutera un rein mais au moins elle sera parfaite!!!
Bonsoir à tous ,
Voila des news : j'ai trouver des RH cup à un bon prix avec 4 pneus en bon état que j'aurais surement début octobre ( suivant disponibilité du vendeur ) C'est du 15" en 4x100 .
Il faudra prévoir un lustrage et un coup de propres sur les jantes mais sinon elle ne sont apparament pas voilées ni plates
Donc adieu les targa ( elles sont niquels et à vendre si jamais.. Avec ou Sans pneus )
Place aux photos :
Place aux photos :
abameth- Nouveau
abameth- Nouveau
Sa fait super sympa les jantes d'origine en blanc avec le centre noir c'est top
alexception- Membre Débutant
Merci =) Ca sera le jeu de jantes pour l'hiver , histoire de ne pas démolir les rh cup avec la neige et le verglas mais de tout pres ça me plait pas trop , le mec qui me les a monter à la machine m'as laisser des marques et à écailler un peu la peinture , seum.. :/
abameth- Nouveau
Et oui moi aussi jais gardée mes petites roulette mais je pence les faires élargirent sa serra aussi pour l'hiver, et abuser que le gar ta fait des marque sur les roues pas cool.
tu les élargies et en blanc comme ca c'est juste parfait!!!
Je garde celle la pour l'hiver et peut etre par la suite les élargir et garder les rh , je compte les polir et les garder pour les sorties etc histoire d'avoir un truc ultra clean
abameth- Nouveau
Bonsoir ,
Bon voila l'achat d'aujourd'hui.. Des belles petites roulettes , reste à les nettoyer un peu et ça sera niquel =D
D'autre part j'attaque la carosserie pour y caler une belle petite montana ( voir photo 3 pour couleur je pense.. )
Et voili voila =)
Photos :
Et voili voila =)
Photos :
abameth- Nouveau
A oui pas mal comme ça
Merci bien =)
abameth- Nouveau
j'aime pas la couleur... ca va faire toomuchtuningtapaloeilmodifyexprésminette...
Hey , bon voila une photo d'un petit test de la future couleur de m'dame polo sur un un pare choc de la phase 1 . Rendu pas mal ( c'est peint à montana , a la rash sans poncer juste pour tester... )
Et sinon , avez vous une idée
j'ai changé de pneus ( virer les targa pour les toles puis par la suite les rh cup ) j'ai un bruit de roulement situé plus vers l'avant. Ca ne viendrais pas des roulements étant donné que ceux AV ont étés changées il y a 14.000kms... je seche la :/
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]" />
abameth- Nouveau
Très bon choix de teinte!!!
Ta regarde la longueur de tes goujon?
mk2mazout- Membre Actif
vérifie que tu a tous tes goujons vissés comme il faut sinon monte la caisse sur chandelle a l'avant et tourne tes cardans a la main voir si le bruit viendrait pas de ta boite... si c'est le cas alors tu dois avoir les portés de roulements usées... si ca viens bien de la roue regarde si tu as toujours bien de la graisse dans ton soufflet de cardan...
Bonjour ,
Bon aujourd'hui départ de la voiture chez un ami carossier ( je la récupere demain )
j'en ai profiter pour faire 2/3 bricoles + un gros coup de nettoyage.
Je n'arrive toujours pas a trouver le probleme de bruit arriere de ma voiture , des avis ?
abameth- Nouveau
si c'est a l'arriere regarde si tes boulons frottent pas sur les machoires des freins tambours
Saloute !
Bon niveau carosserie ça avance , le bas de caisse est remis niquel , l'aille ARD avance ( le carossier finis vendredi )
Entre temps j'ai repeint le cache moteur couleur du futur ton de la caisse , je vous ferait des photos demain .
Je pensais pour mon bruit arrière , ça peut jouer le fait que j'ai pas fait de parra en changeant les pneus non ?
Bonne fin de week end a tous
abameth- Nouveau
Le para c'est devant !
Merci bien pour l'info .. bon bon bah je vais l'amener chez un garagiste faire un diag ça ira plus vite
De plus j'ai avancé encore un peu ( mon carossier également )
Peinture du cache moteur et des vis du cache culbuteur futur ton caisse ( blue electric montana) :
Le carossier m'as resorti le bas de caisse correctement :
Et il à commencer a virer toute la choucroutte que l'ancien proprio m'avais foutu la dessus , un beau carnage .. il y a du taf mais bon apres ça sera perfect
A suivre en début de mois prochain :
Peinture à la montana ( si le temps le permet et si j'ai fignoler correctement les quelques pocs de carosserie )
et achat de combinés filetés
abameth- Nouveau
tu es sur que tu n'as pas une jante voilée? ou tes pneus sont ils bien montés?
Bah le truc c'est que j'avais le même soucis avec mes jantes toles + pneus en 13" donc ça serait sur deux jeux de pneus différents ?
abameth- Nouveau
ca viens de l'arriere tu as dis c'est ca?
soulève la caisse sur 2 chandelles et tourne les roues dans le vide pour savoir si ca fait toujours du bruit...
» [polo 6n2] j'aimerai avoir des avis de ma polo
» [polo 6n] polo 6 n 1.9D de 97 news de la renov arrivage piece
» [POLO] polo 2 c classic 1983 3 portes
Page 4 sur 5
