(citroën)(saxo)Saxo vts germand look
+6
nono45
tophervw
spunkie
alexception
florent47
10 participants
ma saxo
La voici avec mes nouvelles jantes fraichement élargie et peinte 8*14 7.5" et 8.5"
Actuellement en -30mm elle va rapidement en -45mm en esperant que ca suffise pour me plaire. Pour l instant en blanche, les jantes en tole sont sympa ma la couleur me plait moyen.
Si vous avec des idees, des photos, des conseils ?
Dernière édition par sedonou75 le Dim 30 Nov - 15:40, édité 1 fois (Raison : mise au norme du titre)
florent47- Nouveau
Re: (citroën)(saxo)Saxo vts germand look
Salut vraiment sympa ta saxo sa fait une bonne petite base et nickel les tôle élargie sa lui va bien
alexception- Membre Débutant
BONJOUR a toi pour commencer , tres sympa ta saxo
avec les jante élargie j aime plus passe sa seras impeccable :
tophervw- Nouveau
salut +1 mignone cette saxo
J'ai pas tout compristophervw a écrit:avec les jante élargie j aime plus passe sa seras impeccable :
Merci,
Les ressorts -45 arrivent fin de semaine
Les caches moyeu ce soir.
Elles devrait etre plus sympa
Je pensait mettre un peu de sticker bomb,
Soit le becquet
soit le centre des jantes
soit
florent47- Nouveau
avec les ressorts -45 sa seras mieux hâte de voir poser sur la saxo
tophervw- Nouveau
sympa ta ptite saxo
nono45- Membre
-45 sa va bien le faire
pas mal le depart , moi j'verrai bien les jantes en gris anthracite ainsi que les bandeaux avant arrieres et lateraux, tous lisse evidemment , oublie le bombing trop vue a mon gout , tu tomberais dans le cliché du gars qui sait pas quoi faire , a moins que tu fasses du projet tres rechercher et aboutis , tombe la par terre , ligne omp , lisse clean et low !!!!!
je suis l'evolution !!
krys- Membre Débutant
salut sa va clquer dur comme sa si sa te di g des cale de 20mm en 4/108 a vendre avec goujons long de 100mm et la sa va elagir dur sinon tres beau projet
de meersman- Membre Débutant
Merci a toi mais niveau pieces j'ai ce qu il faut !!! Ce qu il manque c est de la tune !!!!de meersman a écrit:salut sa va clquer dur comme sa si sa te di g des cale de 20mm en 4/108 a vendre avec goujons long de 100mm et la sa va elagir dur sinon tres beau projet
florent47- Nouveau
ah la tune toujours ce problème qui nous freine ,autrement pas mal du tout ta saxo avec c'est jantes tôle élargies
Pas mal ta photo Spunkie
nono45- Membre
merci nono
florent47- Nouveau
il a quoi ton capot ?
Un probleme avec la fermeture, mais ca y est c'est réparé !!! Mes caches moyeu arrivent cette semaine Hate de voir le resultatspunkie a écrit:
Sinon la je suis en -60 !
Je vais également voir pour des cales pour l avant 16 ou 20 je ne sais pas si ca va pas toucher, car je fais aussi de la route moyennement bonne.
florent47- Nouveau
bien sympa ton vts
salut je pence que pour toi a lavant il te fo des cale en 15mm pa plus
15 mm oi mais moi perso a l'avant j'en mettrai pas
Tant que j ai ces pneu la en taille d origine une cale de 10mm passe mais pas plus car ca toucherai peut etre malgres mon train avant tres dur.
J ai essayer avec des 20mm et ca ressort de trop pour l instant.
Mais je compte investir dans des pneus
175/50x14
195/40 ou 45 x14
et la le pneu tendu ca ne touchera pas avec du 16 ou 20 mm.
Affaire a suivre pour les pneus !!!!!!!!!!!!
175/50x14
195/40 ou 45 x14
florent47- Nouveau
florent47- Nouveau
» [CITROEN][MEHARI] La citroen méhari du beau père
» [CITROEN] C3
» [CITROEN] AX
» [CITROEN][AX] AX Prestige
» [CITROEN][AX] ma titine GTI
» [CITROEN] C3
» [CITROEN] AX
