Polo 6N 1999 essence 1.4l: aiguille mano température eau ne bouge jamais et reste en bas
Bonjour à tous!
le moteur étant chaud (essence 1.4l), les deux durites entrant et sortant du radiateur sont raisonnablement chaudes et le chauffage intérieur fonctionne bien.
L'indicateur de température d'eau ne bouge désespérément pas et reste bien en bas sans un seul sursaut, que l'on roule ou à l'arrêt au ralenti.
Le ralenti est bon et stable.
Comment puis je savoir si c'est la sonde de température sous le delco ou le manomètre du tableau de bord qui est en panne?
Il y a t'il un moyen de tester via des connecteurs à l'aide d'un metrix?
Merci d'avance et bonne journée à tous!
bdelamarre- Nouveau
Re: Polo 6N 1999 essence 1.4l: aiguille mano température eau ne bouge jamais et reste en bas
Problème réglé!
J'ai démonté connecteur sur la sonde et nettoyage avec WD40
Le mano de température d'eau affiche à nouveau la température
Bonne soirée
Bonne soirée
bdelamarre- Nouveau
» Aiguille température qui baisse sur Ibiza 6k
» Polo 6N Match 2 aout 1999 Bonjour à tous!
» golf1 probleme de temoin de temperature d'eau
» monter des combinés de polo 6n année 2000 sur une polo 6n de 1996 ?
